måndag 03 mars 2025
Riwallen
280 drev
Hejsan!!! Ska lyfta av drevet i helgen och byta bälg. Jag har haft problem med vatten i drevet är det något mer jag ska göra än att byta bälg för att förhindra att det läcker in vatten ( jag har bytt packningar till alla påfyllningshål och avtappningshål )??? Tacksam för svar
Hål i bälgen brukar inte nödvändigtvis innebära att det går in vatten i drevet. Vattnet lägger sig kring knuten och sipprar vidare in i båten. Det kan hända att tex tätningen vid propelleraxeln är skadad. Det bästa är att göra en täthetskontroll av drevet enligt följande: Töm ur oljan. Sug undertryck i drevet och vänta. Försvinner undertrycket har du troligtvis en läcka som behöver åtgärdas. Lycka till!
Kolla oljan i drevet, e det vatten i oljan så läcker pakboxarna(ofta vid proppen) E det vatten runt drivknutarna så läcker bälgen. Lite klurigt att kolla vatten i oljan, men oftast blir oljan grå eller mjölkliknande, e det svårt att säkerställa, så häll oljan i en burk eller kopp, låt stå några dar, så kan du se om vattnet/oljan har separerat. En LITEN mängd vatten e ok..
Ok med andra ord så ska jag lägga kraften på att byta packboxen vid proppen. Knöligt eller lätt???????????? :shock:
Förslag: Lägg kraften på att hitta läckan och åtgärda den. Är du händig och van att skruva kan du göra det själv, annars lämna in drevet för översyn. Reflektion: Det kan vara ett sekundärt problem med propelleraxeltätningen. Stort lagerglapp med radiellt spel i propelleraxeln kan göra så att tätningen inte klarar att hålla tätt även om den är frisk. Lycka till!
Det finns även en packbox vid växelföraren. Iaf på 270-dreven. Den läckte på mitt drev och inte vid propaxeln. Inte speciellt svårt att byta. Lycka till!
Det är väl där jag har oljepåfyllningen antar jag. Om man tittar på http://ockelbo.plars.org/ så ser man ju ialla fall hur man ska plocka bort drevet synd att han inte har skrivit mer om vad han har gjort med drevet
På 270 finns den packboxen innanför plåten som det står 270 på. Jag har oljepåfyllning ovanpå drevet och nedanför den packboxen jag pratar om. Blev det begripligt??
Hittade fina sprängskisser www.eurofritid.no/Tegninger/Volvo/page1.htm
