måndag 03 mars 2025
jjstone
kyl problem
vid ca 4500 rpm och över,  vill gärna kyltempen stiga upp mot det röda. Upp till 4500 är tempen klockren. När tempen stiger ändrar jag motorvarvet till 4000 rpm. Då sjunker tempmätaren ner till normal igen.
Termostat ok kylkanaler och genomströmning kollade ok ingen strypning av vattenflöde där.Avgaslimpa byt förra säsongen.
Fundtrar på om värmeväxlar insatsen måste åtgärdas  typ ordentlig rengöring någon som varit utsatt för liknande fel
motor vp AQ140A  drev VP280
Låter som strypning på sjövattensidan. Sjövattenfilter? Eller som jag hade en gång. Skräp i värmeväxlaren. Hos mig hade en bit gladpacplastbit satt sig över ca halva
värmeväxlarens trycksida, som ströp flödet på sjövattnet. Då kokade motorn och jag upptäckte orsaken under termostatbytet.
Skulle som du säger kollat/rengjort värmeväxlarns sjö-del, sådana brukar ha en massa parallella rör och ifall flera är täppta så tappas kyleffekt utan att flödet påverkas. Sjövattnet rusar alltså fortare genom de kvarvarande tuberna så flödet upprätthålls. Möjligen kan du komma åt att rengöra utan att öppna glykoldelen?
Reservdelsskiss
Redigerad av Thomas-1
Reservdelsskiss
Kom på tre saker till som kan hämma cirkulationen i sjödelen. Bottensilen kan vara igenmålad eller delvis täppt. Slangen in till avgasröret kan ha blivit snodd vid bytet av avgaslimpan. Det har också hänt att jag fått borra ut oxid som täppt hålet ner till avgaslimpan.
Bra! Thomas 1 Jag gillar ditt inlägg.
Är alla blad kvar på impellern?
/Claes
Fråga: Har du vattenintaget i drevet eller via en separat skrovgenomföring?
Har sett i forumet att vissa drev på vissa båtar tycks vara känsligare än andra vad gäller "kavitation" - eller möjligen luftinsug - i impellerpumpen, och att lösningen då blivit att ta kylvattnet via en skrovgenomföring. Bara en fundering men änd
å.
[Kavitation kan uppkomma ifall pumpens insugssida är lång&trång flödesmässigt, vattnet förgasas då av motståndets extra undertryck vilket ger gasbubblor som försämrar flödet (alltså särskilt vid höga varvtal som i ditt fall). Dessutom slits pumpens gummivingar illa då bubblorna ögonblicket efter imploderar. Detta med kavitation gäller gasen vattenånga genom trycksänkning där vattnet alltså kokar bums (vid 20 grader eller så) för att sen explosionsartat snabbt återgå till sin fasta fas, d.v.s. vatten. Alltså inte att förväxla med gasen luft som eventuellt kan pressas ner under skrovet och kanske nå drevinsug.]
Det var sannerligen det bästa jag läst på länge.
Kan vara bra att ha i åtanke vid val av propeller på motorstarka båtar. . Måste väl vara bättre med större yta på propellern så undertrycket hålls inom rimliga nivåer.
Ts har ett 280 drev  och därmed inte drabbad som 100 drev med avgasstövel/vattenpickup.
Jag skulle satsa på rengörning av värmeväxlaren då det brukar samlas en hel del "ålagräs" där, och allmän översyn av kylsystemet, slitet lock på impellerpumpen, det går att vända så att det duger några år till.
Kontroll så att det inte är en begynnande läcka på cylinderpackning/ rosthål topp/limpa.
Kalle
Jag kommer plocka isär värmeväxlaren och rensa insatsen från beläggningar både på söt resp sjövatten sidan. Hoppas att det löser sig vad gäller kylning vid höga varvtal. Genomströmningen är det inget fel på. Som sagt Limpan är ny. Oljekylaren rensad mm
Undrar fortfarande om Du har kollat impellern? Det är inte fel att rensa värmeväxlaren ibland men impellern brukar vara en bra början vid kylproblem.
/Claes
Avslut av ärende.   Gjorde ren värmeväxlarinsatsen med Citronsyra. Monterade ihop värmeväxlaren + investera i en ny termostat fungerar som smör i solsken efter detta. Kylproblem löst.
Det var mycket beläggning i insatsen vilket säkert bidrog till dålig kylförmåga
Skrev ett svar men såg du ordnat problemet, ett tips kan vara att sätta i en 76 graders termostat då blir det ännu bättre. Tror du har en 82 graders i din.
Redigerad av kossor
