Petter10 13 Postad 19 Mars , 2014 Gammal båt = gammal värmare = inga reservdelar vid förfrågningar.... Min Wallas 3000 får inte upp värmen och det verkar vara svårt att få tillgång till reservdelar tyvärr. Har inte råd eller möjlighet att bygga upp ett nytt värmesystem. Därför har jag en fråga; finns det "mobila" värmarlösningar? Ha en bra vårdag! Mvh P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 178 Postad 19 Mars , 2014 (redigerade) Heat Pal är ju en klassiker. Tänk på att ha god ventilation bara http://www.outnorth.se/tentipi/heat-pal.php?gclid=CL-g7Kqlnr0CFaEMcwod00MAnw Själv körde jag med en gryta sten på gasolköket i min ungdom. Höll värmen tills vi somnade. Om vi hade grillat korv på stranden hade vi färdigvärmda stenar att stoppa i stengrytan. Sen säljer Fatsco den klassiska TinyTot som man eldar med ved, kottar, briketter eller vad man vill. http://www.fatscostoves.com/ Den är ganska dyr och kräver installation. Men TinyTot erbjuder en fantastisk mysfaktor! Redigerad 19 Mars , 2014 av Janken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Mars , 2014 Har du kollat med "Bil och båtvärmardoktorn" http://www.varmedoktorn.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 123 Postad 19 Mars , 2014 Vi skaffade en sån här:http://www.bryggan.nu/Hemsida/Inredning_VVS/Varme___Ventilation/Varmare_Ovriga/GASVARMARE_PORTABEL?id=04504 När man inte ids sparka igång hela värmesystemet så räcker den här gott, går på engångsflaskor gasol, finns billiga flaskor på BT Jula mm Rekomenderas. Mvh Torbjörn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 19 Mars , 2014 Vi skaffade en sån här:http://www.bryggan.nu/Hemsida/Inredning_VVS/Varme___Ventilation/Varmare_Ovriga/GASVARMARE_PORTABEL?id=04504 När man inte ids sparka igång hela värmesystemet så räcker den här gott, går på engångsflaskor gasol, finns billiga flaskor på BT Jula mm Rekomenderas. Mvh Torbjörn Hur länge räcker en gasolflaska? Klarar den en hel natt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 123 Postad 19 Mars , 2014 Vi skaffade en sån här:http://www.bryggan.nu/Hemsida/Inredning_VVS/Varme___Ventilation/Varmare_Ovriga/GASVARMARE_PORTABEL?id=04504 När man inte ids sparka igång hela värmesystemet så räcker den här gott, går på engångsflaskor gasol, finns billiga flaskor på BT Jula mm Rekomenderas. Mvh Torbjörn Hur länge räcker en gasolflaska? Klarar den en hel natt? Värmaren ger ca 12-1500w flaskorna kostar ca 15 spänn. På full effekt räcker de ca 1,5-2 tim Vi körde upp värmen i ruffen på full effekt sedan drog vi ned effekten till ca halv då räckte den ca 3-4tim men då var ruffen varm o gosig när man vaknade . Har inte behövt gå upp mitt i natten för att byta flaska ,det går i o för sej på en grisblink. Kan nämnas att den stänger av om man välter den. Mvh Torbjörn 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eken 5 Postad 19 Mars , 2014 En sån värmare tar väl mkt syre så vågar man sova med en sån igång i båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 123 Postad 19 Mars , 2014 Får var och en bedöma :-) gäller väl samma regler som med all förbränningsvärme ,ventilation. Ha det gott T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Mars , 2014 Det är inte bristen på syre som är det stora problemet. Det riktigt farliga är avgaserna, de måste ovillkorligen ledas ut genom en skorsten. Om förbränningen inte är fullständig så bildas kolmonoxid, den upptäcker man inte eftersom den är smak och luktfri. Men den är dödlig. Man kan värma upp med HeatPal mm men lämna dem inte brynande över natten. Jag skulle nog försöka få ingång Wallasen, de brukar gå, det är en enkel och bra konstruktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawing 10 Postad 20 Mars , 2014 Tråkigt att läsa om din värmare men jag kan rekommendera dig 2 saker. 1 Sea Comfort Sweden utanför Norrköping har hjälpt mig och har kanon service. 2 Köp ny renoveringssats för runt 500 kr och byt delarna i brännaren. Hade själv en Wallas 3400 och standardsatsen på Watski passade den så det borde passa din också. Om den tänder och pumpen fungerar så är det troliga dålig brännare eller så har du köpt fel bränsle. En kompis till mig råkade köpa spolarvätska på Statoil och då blev det dålig värme. Lycka till Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 22 Mars , 2014 (redigerade) Jag funderar lite på denna. Den har en effekt på 850w och kan köra i över 7 timmar på maxeffekt. http://www.campingnetshop.se/produkter/486-gasvarmare-/155-bluecat-portabel-gasvarmare--850-watt-/ Jag har en ventilator som ventilerar ut 25 KBM/h. Jag funderar på om man skulle kunna köra ovan värmare på halvfart nattetid under kapellet utan att riskera kolmonoxid förgiftning. Som sagt ventilation finns men räcker det? Man kanske samtidigt skulle installera ett gaslarm. Eller är det helt galet att köra denna typ av värmare utan skorsten i en båt nattetid? Redigerad 22 Mars , 2014 av stewe 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 37 Postad 24 Mars , 2014 Har själv en Bluecat. Du kan köpa gasflaskorna på Jula. Har endast testat den i en Ryds 530 DC. Den har en ytterst liten koj i fören. Använde den på midsommarnatten. Den fick gå en timme eller två innan vi kröp till kojs. Det kändes en svag doft av gas i ruffen. Valde att stänga av den. Har tre mindre ventilations hål i ruffen. Men valde det säkra före det osäkra. Det fina var att ruffen var varm och fuktfri! Jag och min sambo fungerade rätt bra som värme källor sen. Vaknade en gång på natten, slog då igång den på full effekt. Satte klockan och stängde av den 20 min senare. Inte helt optimalt utan skorsten. Men jag var nog onödigt försiktigt. Eventuellt så kanske ett gaslarm av något slag skulle kunna fungera som skydd? Köpte min på amazon.co.uk Tror jag då (3 år sedan) betalade 400-500 kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marinjohan 15 Postad 24 Mars , 2014 Biltema har en på 50kW, då behöver du inget kapell :-) http://biltema.se/sv/Bygg/Flakt/Dieselvarmare-44400/ Skämt åsido, ett bra alternativ är vanlig kupéfläkt och ett ljuddämpatelverk som man ställer i land (förutsatt att man inte stör någon) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 24 Mars , 2014 Jag skulle lägga pengar och tid på att fixa den värmare du har. Då har du ju en bra värmare sedan. Kolla med Linsab om du bor i Stockholm. http://www.wallas.nu/ Köp repsats eller låt dem fixa värmaren. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 25 Mars , 2014 (redigerade) För min del får det nog bli en bluecat eller den som elektrikaren tipsade om. Fördelen med den sistnämnda är att den har lite bättre effekt och billigare gas (15 kr flaskan). Nackdelen är att den inte varar lika länge. Men det för att vara på säkra sidan så kommer jag också införskaffa en sådan här: http://www.clasohlson.com/se/Larm-f%C3%B6r-Kolmonoxid/36-3533 Jag kommer att primärt köra den när vi ligger i naturhamn och förmodligen mest på kvällen innan läggdags men om det skulle vara riktigt ruggigt och fuktigt nån natt så kanske jag drar igång den. Med nuvarande ventilation tillsammans med gaslarmet igång bör det också fungera. Vid tillgång till landström kör vi kupevärmare. /Stewe Redigerad 25 Mars , 2014 av stewe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
