guzztav 9 Postad 18 Mars , 2014 Ohoj, råkade koppla kablarna till batteripolerna "tvärtom" det började spraka och ryka från växelströmsgeneratorn, dvs från själva sladdkontakterna, jag fick snabbt bort dem, de hade börjat smälta i plasten. Min fråga är : Kan generatorn vara oskadad eller innebär ett sånt här misstag alltid en generatorhaverering? Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 18 Mars , 2014 Spraka om sladdkontakterna, menar du kablarna som du kopplade fel till batteriet? "känns" som att du har någon form av slutning i generatorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 18 Mars , 2014 Med stor sannolikhet är generatorn nu inte så frisk, har du tur kanske du kan byta regulator och få igång den igen men likriktaren kan ha gått åt skogen och då krävs mer reparationsåtgärder. Den kan gå att laga men har du bränt någon lindning kan du lika gärna köpa en ny. Lämna in den på en fordonselektrisk firma så dom kan kontrollera den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzztav 9 Postad 18 Mars , 2014 Med stor sannolikhet är generatorn nu inte så frisk, har du tur kanske du kan byta regulator och få igång den igen men likriktaren kan ha gått åt skogen och då krävs mer reparationsåtgärder. Den kan gå att laga men har du bränt någon lindning kan du lika gärna köpa en ny. Lämna in den på en fordonselektrisk firma så dom kan kontrollera den. Ok tack för svar och synpunkter! Gz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
