måndag 23 december 2024
Sator
Kontakt till landströmsintag
Lite luttrad..
Har precis installerat en landströmsanläggning. Glad i hågen skulle jag sätta i CEE donet och
få 220 till laddaren. Utan massa skarvsladdar halvklämda i förpiksluckan..
Men.. Då passar inte kontakten!
Beställde ett fint, dyrt rostfritt intag. För det kändes som plastvarianterna inte kommer hålla för tidens tand i båtmiljön. Anslutningen ser ut som ett vanligt CEE intag. Vilket var förutsättningen jag hade. Vill inte
ha eller betala för en svindyr anslutnings kontakt. Men, nu är det så att anslutningen är någon specialvariant.
Har sökt på nätet. Men hittar ingenstans man kan köpa en lös kontakt.
Har ingen något bra tips. Så är det bara att betala 1500kr för en sladd dj..l . Får visserligen en lysdiod med
på köpet som indikerar när det finns ström.....
Att demontera och returnera intaget är inget alternativ. Sitter snyggt installerat med tätnings Mojs m.m..
Är lite irriterad.. För det var precis det här jag ville undvika..
Redigerad av Sator
Ah..självklart!
Victron. Köpt hos watskihandlare. Såg inte hur kontakten såg ut ordentligt i katalogen.
Nu när jag tittar..
Art 100221.
Intressant att ett intag i rostfritt är betydligt billigare än gummikabeln med kontaktdon..
Ah..självklart!
Nu när jag tittar..
Art 100221.
 Det finns ett don att köpa enligt tillverkarens prisguide ( http://www.victronenergy.com/upload/pricelists/WEB_Pricelist_2013_Q4_C_Euro.pdf ). Art. nr är SHP301604000 och finns bl.a på följade sidor inom EU:
http://www.stroomenledwinkel.nl/contents/nl/p1416.html
http://www.thepowerstore.co.uk/product.asp?ID=2251
http://www.oc3an.com/shp301604000.html
Den översta verkar ha billigast frakt.
Annars bör du också höra med Watski om de kan ta hem, även med
http://www.tl-industriteknik.se som även säljer Victron i Sverige :)
Redigerad av KingIsland
Tack för hjälpen!
Ska titta på vad som kan göras/ beställas. Lite rimligare att köpa en
kontakt för 65euro. Lite dyrt kanske. Men, det verkar vara lite kvalitet på
kontaktdonet iaf. :)
Önskar att jag gjort som jag tänkte från början. Använt intag och kontakt för
motorvärmare för bilar. Små, smutta och med hög kvalité på material m.m
Blivit ännu mindre klumpigt intag. Men, någonstans fastnade jag i tanken på
schysst uttag i rf.....
Tack för hjälpen!
Jag köpte ett Defa-kit och de är ju gjorda för att tåla väder och vind: http://byggochverktyg.se/defa/B003BUXWJM. Hög kvalitet och mycket billigare än båtprylar.
Tack för hjälpen!
Finns på Mekonomen också, jag har funderat på en sån. Men är den "godkänd" för båtbruk?
De kontakter ni pratar om är godkända. Ctek säljer ( vad jag kan se) samma kontakt till marinvärlden.
Bilkontakterna tål både vattensprut, salt m.m..samtidigt som de är mycket minde..
Ångrar att jag inte valde den vägen. Lätt att vara efterklok...
Dessutom har alla biltillbehörs firmor kontakter att köpa. T.o.m pryltema..
Mja, en del marinintag har en vridning för att fästa, den vanliga CEE ska ha en liten låsklack...
Som jag uppfattar det skulle det vara lite mer sjömansmässigt att använda en kontakt som lite låser sig? Det beror inte på att jag tror att kontakten annars åker ur ( vilket nog är en bra finess om båten sliter sig ) utan det bör bero på att båtar rör sig? Och rörelse i en kontakt kan ge upphov till väldigt stora effekter så det vill man undvika…
Annars är nog bilgrejerna väldigt bra i utförande. Möjligen att långfärdsseglarna vill ha en standardkontakt som går att få tag i överallt i världen?
Ser ut som en kontakt från Ratio electric i Holland.
http://www.ratio.nl/pageid/en/links
De säljs ofta som "OEM". Dvs att säljbolaget sätter sin egen logga på produkten. Hög kvalitet vad jag förstår, Marinco gör en liknande. Den säljs ofta med Mastervoltlogga, exempelvis hos Hjertmans.
Tack och bock Stan!
Ytterligare ett alternativ att kolla upp. Har även svensk återförsäljare!
