Sator 25 Postad 17 Mars , 2014 (redigerade) Lite luttrad.. Har precis installerat en landströmsanläggning. Glad i hågen skulle jag sätta i CEE donet och få 220 till laddaren. Utan massa skarvsladdar halvklämda i förpiksluckan.. Men.. Då passar inte kontakten! Beställde ett fint, dyrt rostfritt intag. För det kändes som plastvarianterna inte kommer hålla för tidens tand i båtmiljön. Anslutningen ser ut som ett vanligt CEE intag. Vilket var förutsättningen jag hade. Vill inte ha eller betala för en svindyr anslutnings kontakt. Men, nu är det så att anslutningen är någon specialvariant. Har sökt på nätet. Men hittar ingenstans man kan köpa en lös kontakt. Har ingen något bra tips. Så är det bara att betala 1500kr för en sladd dj..l . Får visserligen en lysdiod med på köpet som indikerar när det finns ström..... Att demontera och returnera intaget är inget alternativ. Sitter snyggt installerat med tätnings Mojs m.m.. Är lite irriterad.. För det var precis det här jag ville undvika.. Redigerad 17 Mars , 2014 av Sator Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KingIsland 2 Postad 17 Mars , 2014 Vore lättare om du berättade vad exakt du hade köpt så slipper vi chansa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 17 Mars , 2014 Ah..självklart! Victron. Köpt hos watskihandlare. Såg inte hur kontakten såg ut ordentligt i katalogen. Nu när jag tittar.. Art 100221. Intressant att ett intag i rostfritt är betydligt billigare än gummikabeln med kontaktdon.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KingIsland 2 Postad 18 Mars , 2014 (redigerade) Ah..självklart! Victron. Köpt hos watskihandlare. Såg inte hur kontakten såg ut ordentligt i katalogen. Nu när jag tittar.. Art 100221. Intressant att ett intag i rostfritt är betydligt billigare än gummikabeln med kontaktdon.. Det finns ett don att köpa enligt tillverkarens prisguide ( http://www.victronenergy.com/upload/pricelists/WEB_Pricelist_2013_Q4_C_Euro.pdf ). Art. nr är SHP301604000 och finns bl.a på följade sidor inom EU: http://www.stroomenledwinkel.nl/contents/nl/p1416.html http://www.thepowerstore.co.uk/product.asp?ID=2251 http://www.oc3an.com/shp301604000.html Den översta verkar ha billigast frakt. Annars bör du också höra med Watski om de kan ta hem, även med http://www.tl-industriteknik.se som även säljer Victron i Sverige Redigerad 18 Mars , 2014 av KingIsland 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 18 Mars , 2014 Tack för hjälpen! Ska titta på vad som kan göras/ beställas. Lite rimligare att köpa en kontakt för 65euro. Lite dyrt kanske. Men, det verkar vara lite kvalitet på kontaktdonet iaf. Önskar att jag gjort som jag tänkte från början. Använt intag och kontakt för motorvärmare för bilar. Små, smutta och med hög kvalité på material m.m Blivit ännu mindre klumpigt intag. Men, någonstans fastnade jag i tanken på schysst uttag i rf..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stensino 34 Postad 19 Mars , 2014 Tack för hjälpen! Ska titta på vad som kan göras/ beställas. Lite rimligare att köpa en kontakt för 65euro. Lite dyrt kanske. Men, det verkar vara lite kvalitet på kontaktdonet iaf. Önskar att jag gjort som jag tänkte från början. Använt intag och kontakt för motorvärmare för bilar. Små, smutta och med hög kvalité på material m.m Blivit ännu mindre klumpigt intag. Men, någonstans fastnade jag i tanken på schysst uttag i rf..... Jag köpte ett Defa-kit och de är ju gjorda för att tåla väder och vind: http://byggochverktyg.se/defa/B003BUXWJM. Hög kvalitet och mycket billigare än båtprylar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 19 Mars , 2014 Tack för hjälpen! Ska titta på vad som kan göras/ beställas. Lite rimligare att köpa en kontakt för 65euro. Lite dyrt kanske. Men, det verkar vara lite kvalitet på kontaktdonet iaf. Önskar att jag gjort som jag tänkte från början. Använt intag och kontakt för motorvärmare för bilar. Små, smutta och med hög kvalité på material m.m Blivit ännu mindre klumpigt intag. Men, någonstans fastnade jag i tanken på schysst uttag i rf..... Jag köpte ett Defa-kit och de är ju gjorda för att tåla väder och vind: http://byggochverktyg.se/defa/B003BUXWJM. Hög kvalitet och mycket billigare än båtprylar. Finns på Mekonomen också, jag har funderat på en sån. Men är den "godkänd" för båtbruk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 19 Mars , 2014 De kontakter ni pratar om är godkända. Ctek säljer ( vad jag kan se) samma kontakt till marinvärlden. Bilkontakterna tål både vattensprut, salt m.m..samtidigt som de är mycket minde.. Ångrar att jag inte valde den vägen. Lätt att vara efterklok... Dessutom har alla biltillbehörs firmor kontakter att köpa. T.o.m pryltema.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 20 Mars , 2014 Mja, en del marinintag har en vridning för att fästa, den vanliga CEE ska ha en liten låsklack... Som jag uppfattar det skulle det vara lite mer sjömansmässigt att använda en kontakt som lite låser sig? Det beror inte på att jag tror att kontakten annars åker ur ( vilket nog är en bra finess om båten sliter sig ) utan det bör bero på att båtar rör sig? Och rörelse i en kontakt kan ge upphov till väldigt stora effekter så det vill man undvika…Annars är nog bilgrejerna väldigt bra i utförande. Möjligen att långfärdsseglarna vill ha en standardkontakt som går att få tag i överallt i världen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 64 Postad 20 Mars , 2014 Ser ut som en kontakt från Ratio electric i Holland. http://www.ratio.nl/pageid/en/links De säljs ofta som "OEM". Dvs att säljbolaget sätter sin egen logga på produkten. Hög kvalitet vad jag förstår, Marinco gör en liknande. Den säljs ofta med Mastervoltlogga, exempelvis hos Hjertmans. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 21 Mars , 2014 Tack och bock Stan! Ytterligare ett alternativ att kolla upp. Har även svensk återförsäljare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
