Gäst Fredrik Postad 16 Mars , 2005 Hej har en ickefungerande mercury 4,5 som jag försöker få igång när man ska starta den så har den ingen komprition vad kan felet vara ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vicke 0 Postad 16 Mars , 2005 Hur vet du att det inte är någon kompression? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 16 Mars , 2005 Har du gjort ett kompprov? Kan va topplockspackning,eller kolv/ringar, även vevaxellagrerna kan va kass. Lagrerna kan du kolla, ta tag i hjulet längst uppe på motorn o kolla om det finns glapp i vavaxeln. Hur gammal e mototrn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torpedo 0 Postad 16 Mars , 2005 Tryck i en skvätt olja i cylindrarna och gör förnyat komp-prov. Får du upp kompet är det sannorligt fel på kolvar, kolvringar eller cylinder. Får du fortfarande inget komp brykar det vara topp-packning. (Kan även vara grövre fel som hål i kolvar eller sprickor i cylindrar.) Har motorn jobbat utan 2-taktsolja någon gång? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
