fredag 15 november 2024
Frippe77
Bygga aluminiumbåt
 Jag har tänk att bygga mig en aluminium båt runt 7-8 meter, dock måste jag kunna traila den så under 2,60 bred.
 Båten ska vara bra att fiska många ifrån, litet krypin med övernattnings möjlighet, ej krav på pentry. hängamatta ska gå att ha på båten. diesel motor är ett krav (inombordare med backslag) eller det är fördelsaktigt med drev? ( kan inte själv komma på mycket mer än det är lägre på trailern?)
båten ska kunna marcha runt 20 knop med en förbrukning under 1l/nm
Förslag på båt, vad säger ni?
  http://www.platealloy.com/74-HTIB-PDF.pdf
Rolig ide, hade själv drömmar om de när jag jobbade i en styrd skärmaskin. Vad kostar ritningar, å hur detaljerade är dom?
/Ioor
tanken är att jag ska köpa ritningar med färdiga brännar filer, eller hela kittet färdigutskurit.. har ej fått pris på just denna båt men väntar på svar.
har fått pris på bränna, ca 40 kr per meter eller 2000 kr i timmen. vet ej tidsåtgången i en larserbrännare + tiden att lägga upp 8 st 6x2 meters plåtar.
 ritningarna brukar ligga runt 2000-4000 dollar.
så det ska bli spännande att få svar på deras pris
Skärning per meter?
Bruka betala runt 1a1,25€ per kilo beroende på hur stor delarna är.
Så då skulle du hamna runt 60000:- +moms  om man räkna 1500 kg.
Alubatar. intresant. men har aldrig hört inom någon annan industri att man tar betalt i kg på ett utfört jobb? men någon gång ska vara första. menar du verkligen att bränningen kostar i kg?
 priset jag fått per meter eller timme är utan material naturligtvis.
Jag fårallt material gjord i Holland.
Det finns fler företag som bara skära ut byggsatser till båtar.
Bruce Roberts byggsatser görs där också lika som Vector marine eller Alunaut som bygger de.
Du kan får de färdiga med markeringslinjer och bockat eller pressad.
Det är lite prisskilnad mellan laser,plasma eller fräsning.
Har försökt här i Sverige med men deär alldeles för dyra.
Har själv fixat en del byggsatser till Djupviks varv som bruka göra det i Sverige.
För plasma ärdet bäst med det här varvet.
http://www.blomaak.nl/?nl/plasma_snijbedrijf/
För laser bruka jag vända mig till:http://www.snijtech.nl/
Tror jag har nånstans nån skiss på sån båt som du letar efter.
Hade en kund som vill ha en båt som liknar AMF men det blev aldrig nåt.
Har dubyggd båt förut?
Fick du svar på din pm till mig
undrar om den fungerar riktig.
annars kan du maila mig hape@hape-metalworks.com
Jodå det fungerade;)
 Håller på att planera lite runt motorn och tittar på olika lösningar kring det. Försöker få fram en plan i mitt huvud som jag kan hålla mig till. ja mer eller mindre;)
 Men just nu är det bakåtvänd motor med v-drive, slirfunktion på lammeler så det går att köra i krypfart.
 sen har jag budat på några svetsar (puls mig) och hitta push pull slangpaket.
Men kommer garanterat att behöva råd och kanske hjälp av dig "Hape" ;)
Push pull behövs inte.
Om du ska skaffa svets,köp då en Fronius kostar lika mycket som de flesta andra och fungerar garanterat.
I princip alla båtvarv som håller på med alu i Holland kör Fronius.
En 4,5 meters slangpaket med 1,4 mm kontaktrör fungerar utmärkt.
http://www.axson.se/TS4000500072009000.htm
Det är en bra maskin. om du får den för det priset gör du ett klipp.
Nu lutar det till 99.9 % åt denna alu båt. Efter jag läste om dispans på bredd när man trailar eller har på lastväxlar flak (upp till 3100 mm, icke delbara objekt)
