torsdag 23 januari 2025
jonasorebro
Lyfta e-tec 50
Ska lyfta av och på min e-tec 50 och tänkte använda ett spel i taket för att hänga av den. Men hur jag än letar hittar jag inte något bra ställe att fästa något lyftdon på motorn. Det måste ju finnas någon punkt där man kan lyfta den i hyffsad jämnvikt. Tar gärna emot tips hur man lyfter utombordaren. Den väger liksom 100 kilo och är hal som en tvål.
Jag har monterat en etec 40, på den satt det en lyftögla längst upp på motorblocket. Ta av kåpan så borde du se en liknande konstruktion eftersom jag tror det är samma motor på 40-60 hk etecarna.
