MagnusC 0 Postad 16 Mars , 2005 Hej Är det någon som har ritningarna för Marieholm M22? Jag tänkte att det kunde vara bra att ha inför vårrustningen. Ytterligare en fråga... Jag tror att tätningen i nederkant av vindrutan är dålig. Det kommer in vatten som sedan rinner ner på dynorna i ruffen (styrbord sida). Är det svårt att lossa på rutan för att sedan sätta dit den igen? Är det någon som har en annan idé om var läckan kan vara? Dynan blir blöt vid skåpet. Mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
conny76 0 Postad 25 Mars , 2005 Det borde inte läcka vid rutan och vidare ner till ruffen! det troliga är topplanternan eller grabbfästet. det gjorde det på våran ialla fall. Hoppas det löser sig andvänd annars sikaflex på utsidan av rutan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
