måndag 03 mars 2025
Mackan1975
Badstege Sea ray 260 sundancer
Är det någon som har en badstege till en Sea Ray 260 sundancer-02 till salu eller har någon bra sida man kan hitta en på?
Hittade du någon badstege? Är också på jakt efter en ny har fått förklarat för mig att de amerikanska har en annan bredd och har slutat tillverkas. Vill ogärna borra nya hål.
Kolla med Sea Ray i Stockholm.
Sundstabacken 2
Problemet är att han har typen som sitter under luckan på badbryggan och behöver skenor och allt. Finns nog inte i Sverige
Vad har du för bredd på din helbild och vilken typ av stege söker du?
Kan kolla om jag har något passande
Problemet är att han har typen som sitter under luckan på badbryggan och behöver skenor och allt. Finns nog inte i SverigeVad har du för bredd på din helbild och vilken typ av stege söker du? Kan kolla om jag har något passande[/quo
Hej Capitan! Du har försökt hjälpa tidigare under våren men du hittade inget!
Retligt att man inte kan hitta den! Ska snart beställa lite andra grejer av dig!
Ha det bra!
Tack ändå,
Med vänlig hälsning,
Mackan
HEj ! det är ingen kassettmodell som jag har försöker bifoga en bild halva stegen saknas den har gått av och ligger på havsbotten. Bredden är37cm, cc mellan skruvarna är 33,5cm. Enligt Searay vid skanstull så finns inte denna modell längre då alla stegar nuförtiden är av kasettmodell.
Redigerad av uvek
Hade svarat på inlägg men det verkar ha försvunnit med bytet till nya plattformen
Mackan
Jag mailade Sea Ray men har ej fått svar. Stegen du behöver heter 1473750
Uvek.
Har inget passande. Finns ju teleskop som fästs på samma vis som enligt din bild men ej med den bredden. De flesta på marknaden är 30cm breda
Hej igen Capitan!
Tack, jättesnällt av dig att engagerar dig så mycket! Har du fått något svar från Sea Ray??? Irriterande att det ska vara så svårt!
Tack!
Återkommer snart till dig ska köpa lite nya förtöjningstampar.
Trevlig kväll!
Mackan
Uvek.
