Jaspe 1 Postad 11 Mars , 2014 Undrar om det finns något bra knep för att undvika havstulpaner på propellern. Har en bronspropeller med anod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawing 10 Postad 11 Mars , 2014 Propodrev tror jag burken heter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 384 Postad 12 Mars , 2014 Om din propeller är av marinbrons och axeln av bra marint rostfritt, så kan du skippa offeranoden. Brons innehåller mest koppar, och miroavgång av kopparjoner hämmar beväxning. (kolla på många svenska 70-talsbåtar får du se att de klarat sig fint utan offeranoder på propelleraxel och propeller) Vill du förbättra ytterligare så kontakta Svenska Kryssarklubben och kolla hur du kan få din propeller elektrolytförkopprad, då blir beväxningsskyddet ännu bättre. Men bara så länge du INTE har offeranod. Kolla också noga att din propelleraxel inte har kontakt med båtens jord eller någon landströmsjord när båten bara ligger still. Detta för att hindra ev. krypströmmar och skyddsjordsspänningar från att skicka ström ut till propellern, de kan annars skapa korrosion. Så länge du har kvar offeranoden så kommer dess galvaniska samverkan med propellern att medföra att allehanda giftfärger du försöker med gärna vill flagna av..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainH 3 Postad 14 Mars , 2014 Finns bara ett säkert sätt, dyka regelbundet från mitten juli till säsongens slut,borsta skrapa med en diskborste! Havstulpanerna försvinner tillfälligtvis..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
