gatenhielm 0 Postad 15 Mars , 2005 Har hyrt en segelbåt i Turkiet 15 - 22 okt i höst, har två platser kvar, någon intresserad, hör av Er för info ang kostnader..behörighet ej nödvändig för Er. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatenhielm 0 Postad 15 Mars , 2005 Hej, Håller med Dig, har också den erfarenheten, men det gäller oftast om Du kommer dit med egen båt eller grekflaggad, man ta´r ut s.k. loggningavgift vilket i princip är olagligt, men harbourmaster gör en god förtjänst på detta. Visst är det trist men detta förekommer även i Grekland. Denna gången skall vi segla från Marmaris på västkusten. Förra hösten hyrde vi båt i Odessa (Ukraina) och seglade till Krim bl.a i Svarta havet, det var en lite ovanlig upplevelse, seglingstrafiken är inte så intensiv i dessa trakter, ännu, men kommer starkt... :-tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatenhielm 0 Postad 15 Mars , 2005 Det är väl gott och väl att ha med egna båten ner till medelhavet, men man måste ju då ha möjlighet att vara kvar lite längre tid, och se´n ska den förvaras på varv om man inte vill ha hem den. Men en 6 månaders trip t.o.r är ok, seglar kanalerna ner och utomskärs hem. Har transportseglat båtar hem från medelhavet några gånger men då gått genom Gibraltar och upp via eng kanalen, fin trip på ungefär 3 - 4 veckor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Ella Postad 17 Mars , 2005 Hej! Vi är två systrar (23 &24 år) som är väldigt sugna på en segelsemester. Vi har ingen större erfarenhet men kommer att segla med instruktör en del i sommar. Vad är ni för gäng och vad kostar det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatenhielm 0 Postad 18 Mars , 2005 Hej, Kostnad för båt inkl flygresa ca 700.- SEK;/person, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatenhielm 0 Postad 19 Mars , 2005 Skall sjävfallet vara 7000.- SEK/person Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
