söndag 05 januari 2025
pethe
Logg med hjul
Hej på er!
Ngn som vet?
Har en originalmonterad logg på båten,dvs ett hjul som snurrar det sitter under båten. Hur är funktionen på detta,mätaren fungerar ej .
Tacksam för svar
I hjulet sitter en magnet eller metallbit. I fästet sitter en Halleffektsgivare eller en spole som skapar pulser och skickar till instrumentet via kabeln. Metallbiten kan försvinna, undersök! Annars får man kolla med ett oscilloskop om det kommer ett pulståg till instrumentet. Skador på kabeln är inte ovanliga. Annars gissning har nog instrumentet lagt av, lönar sig troligen inte att laga.
Håller med föregående skribent
Tillägg
Vissa loggar går att lossa och ta upp eller vrida, vilket brukar vara bra om tex sjögräs fastnar och hindrar hjulets rotation.
Du kan blåsa på den själv eller med lite tryckluft (inte för fort) och se om den roterar utan allt för stort motstånd. (dvs om den mekansikt är OK)
Det kan även vara fel på kabeln (vanligtvis 3 ledare) som går till instrumentet. Prova att under gång i lagom fart böja på kabeln där det ser misstänkt ut, samtidigt som någon tittar på instrumentet om det plötsligt börjar visa fart, då är det någon av ledarna som är av.
Hjälper inget av detta så är det väl inget mer att hoppas på, utan dags att köpa nytt.
Min hadde lagt av pga av massa vilda djur hadde fastnat på den. Efter att tagit bort lejon o tigrar så snurrade hjulet igen:-)
Sätt båten i sjön i år. Lejon o tigrar tycker (normalt) inte om at simma under vattenytan.
Normalt drar man väl in givaren en bit och rollar bottenfärg över genomföringens kant enligt bilden. Ett tips är att krafsa bort eventuellt skägg efter målningen för den typen av impeller snurrar förbaskat nära kanten och kan fastna annars. (Själva givaren kan man ju dra in och snabbt ersätta med specialpluggen för rengöring, men skägget kan kräva bad ifall man glömmer.)
