lördag 15 februari 2025
seglarfralla
vinscha fast båten vid bryggan ...
Någon som har erfarenhet av bryggplats med gummirem fram där man kör in och sen spänner upp och vinschar fast båten. Har fått plats på SSS rastaholm och blev lite fundersam över förtöjningarna. Något speciellt att tänka på  förutom skaffa korta framtampar och lååånga tampar som räcker till vinscharna i sittbrunnen ?
Ja du..............
Några frågor:
Fast- eller flyt-brygga?
Bommar eller pålar?
Halkjipar midskepps (i båten)?
Bäst av allt. Laga en ritning på båt och brygga. Bifoga den.
Kanske kan jag ge dig et råd.wink
Har aldrig träffat på denna typ av förtöjning men det kan nog funka. Om ditt förskepp inte är helt verikalt kan det möjligen bli problem med att båten glider upp på gummiremmen efterhand som du drar dig inåt med wincharna, och då känns det inte helt optimalt. Kanske det finns någonting som låser gummiremmen i höjdled mot båtens peke eller i relingslisten?
Berätta gärna mer om hur det ser ut, gärna ett foto, så vi som är nyfikna begriper hur det funkar!
Skall ta bild när jag är där nästa gång. Det är bara på Rasta jag stött på denna förtöjningsvariant.
