Gäst Oboy Postad 4 Mars , 2014 Någon som har tips på hur man skall gå till väga för å byta en sido ruta på en Örnvik 510ht ? Samt vad man kan få tag på ny ? Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsan1 3 Postad 4 Mars , 2014 Japp. Börja med o ta bort den SMALA listen som ligger mitt i den stora listen. Kallas för kilgummilist. Bara ta en spårmejsel o börja i den skarven,dra bort den helt. Sen tar du en kompis på in eller utsidan i båten,som helst har en sugkopp modell Biltema. Om du står på utsidan,sätt koppen i ett hörn på glaset,om det nu inte är plast,håll ett jämt drag,peta samtidigt med en plastgrej så du får ut ett hörn. Polarn på insidan kan samtidigt trycka ut/ner gummilisten från insidan,kanske inte behövs,men ändå. TRYCK FÖRSIKTIGT! Ja,sen e det klart,nemas problemas. Vid montering av rutan sen,börja i botten,ALLTID! Få över hörnen först,och använd gärna mycket såpavatten när du gör det. Finns en petkrok på Hjertmans som e perfekt. Och glaset/plasten?? Jo,den inhandlar du hos glasmästaren,så klart! Lycka till. Glasmästarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Oboy Postad 6 Mars , 2014 Tack så mycket får se om jag vågar mig på d nu eller om jag kör första året med den som den är,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjell64B 0 Postad 22 Mars , 2014 Japp. Börja med o ta bort den SMALA listen som ligger mitt i den stora listen. Kallas för kilgummilist. Bara ta en spårmejsel o börja i den skarven,dra bort den helt. Sen tar du en kompis på in eller utsidan i båten,som helst har en sugkopp modell Biltema. Om du står på utsidan,sätt koppen i ett hörn på glaset,om det nu inte är plast,håll ett jämt drag,peta samtidigt med en plastgrej så du får ut ett hörn. Polarn på insidan kan samtidigt trycka ut/ner gummilisten från insidan,kanske inte behövs,men ändå. TRYCK FÖRSIKTIGT! Ja,sen e det klart,nemas problemas. Vid montering av rutan sen,börja i botten,ALLTID! Få över hörnen först,och använd gärna mycket såpavatten när du gör det. Finns en petkrok på Hjertmans som e perfekt. Och glaset/plasten?? Jo,den inhandlar du hos glasmästaren,så klart! Lycka till. Glasmästarn Kan du närmare beskriva den där petkroken? eller ännu hellre skicka en länk till någon som säljer en sådan så att jag får se hur den ser ut och möjligen lista ut var jag får tag på den i Finland och vad den ska kunna heta på svenska här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
