söndag 26 januari 2025
Gäst Oboy
Byta Ruta på en Örnvik 510Ht
Gäst Oboy
Någon som har tips på hur man skall gå till väga för å byta en sido ruta på en Örnvik 510ht ?
Samt vad man kan få tag på ny ?
Tack
Japp.
Börja med o ta bort den SMALA listen som ligger mitt i den stora listen.
Kallas för kilgummilist.
Bara ta en spårmejsel o börja i den skarven,dra bort den helt.
Sen tar du en kompis på in eller utsidan i båten,som helst har en sugkopp modell Biltema.
Om du står på utsidan,sätt koppen i ett hörn på glaset,om det nu inte är plast,håll ett jämt drag,peta samtidigt med en plastgrej så du får ut ett hörn.
Polarn på insidan kan samtidigt trycka ut/ner gummilisten från insidan,kanske inte behövs,men ändå.
TRYCK FÖRSIKTIGT!
Ja,sen e det klart,nemas problemas.
Vid montering av rutan sen,börja i botten,ALLTID!
Få över hörnen först,och använd gärna mycket såpavatten när du gör det.
Finns en petkrok på Hjertmans som e perfekt.
Och glaset/plasten??
Jo,den inhandlar du hos glasmästaren,så klart!yes
Lycka till.
Glasmästarn
Gäst Oboy
Tack så mycket  får se om jag vågar mig på d nu eller om jag kör första året med den som den är,,,
Japp.
TRYCK FÖRSIKTIGT!
Lycka till.
Glasmästarn
Kan du närmare beskriva den där petkroken? eller ännu hellre skicka en länk till någon som säljer en sådan så att jag får se hur den ser ut och möjligen lista ut var jag får tag på den i Finland och vad den ska kunna heta på svenska här.
