lördag 22 februari 2025
Ronsson74
Laddning
Hej alla sjösättningssugna.
Jag undrar om det spelar någon roll på vilket batteri i min förbrukningsbank om 3 batterier jag sätter laddnings anslutningen?
Blir det någon skilnad på effektivitet beroende på var man sätter den eller är det direkt olämpligt att placera den t,ex i mitten av banken?
 MVH/ Ronnie
Det är viktigare än man kan tro hur man kopplar in laddning och strömuttag på batteribanken för att få jämn i- och urladdning an alla batterier.
För inte så länge sedan var frågan uppe här på MG har jag för mig, men jag hittar inte tråden.
Någon som kan hjälpa till att hitta tråden?
Det enkla rådet är att du ansluter ex.vis laddningens plus på batteri 1 och minus på batteri 3 i din parallellkopplade batteribank.
Mackeys förslag ovan är väl metod 2 i DENNA sajt, hade nog också satsat på den. Metod 3 är väl optimal men kräver fristående skarvar. (Metod 4 är väl också optimal och utan sådana skarvar, men passar inte för tre batterier. Kanske kan man modifiera den på nåt vänster?)
Tackar och bugar.
Snabba och bra svar. Och en mycket informativ länk.
MVH/ Ronsson
