lördag 28 december 2024
Uven12
olja till styrning
Har lite strul med oljestyrning, lyder inte, stort spel. Tror där är luft i systemet. När man kört lite så måste man justera för det går ej att svänga sryrbord.
När det blir lite varmare under kapelett ska jag börja felsöka. Kan vara en läcka eller något som är utslitet.
Till fråg 1, är det möjligen någon som känner igen problemet?
Vilken typ av olja, bromsolja? servoolja? Finna olika typer av servoolja.
Hydraulolja. T.eks. 7607-900 på Hjertmans.
Konstig nog har H bara 2,5l, men du hittar tilsv. på Biltema i 1 l. (36-977).
Rattutslag til båda sider; så midtskepps; öppna luftskruven fylla på, stäng.
Fortsett til du inte kann fylla mer.
