lördag 26 april 2025
HJALLLE1
grund inställning på 4 takts förgasare
Hej på er
jag undrar om det finns någon på detta fantastiska forum som vet hur
4 st 4 takts förgasare har för grund inställning på bränsle bland skruvarna
har köpt 4 st vacummätare som jag skall synka förgasarna med
men behöver veta hur många varv bränslebland skruven på förgasarna skall vara
MVH / Hjalle
Nej, vacuumet beror bara av spjällöppningen, inte mängden bränsle. Synka spjällen först, ställ därefter blandningsskruvarna.
Motorn skall vara varm vid synkningen. Ibland specas ett visst varvtal ex. 1000 rpm.
Utombordare och drev: Båten bör ligga i vattnet så att inställningen sker med rätt mottryck för avgaserna.
Om du lyckas med synkningen kommer motorn att reagera på  ungefär samma sätt när du skruvar på blandningskruvarna, oberoende av vilken du skruvar på.
Om motorn är mer okänslig för inställningen av någon av skruvarna bör du kolla synkningen igen.
såg i manualen att 1 varv ut på blandnings skruven så jag börjar där
sen skruvar jag in tills den ändrar i varv sen ut tills den ändrar i varv sen vet man att den skall stå mittimellan detta  eller !!!
Mvh hjalle
Ja. skruva ut den tills den börjar gå sämre,o sedan in tills den gär sämre,o sedan mittemellan
idag synkade jag förgasarna  (inte så lätt som jag trott  mycket skruvande och gasande)
men fick den att gå väldigt jämt med synk och ett varv ut på blandnings skruvarna
går fint på tomgång och svarar direkt på gasen
blir test av motorn i helgen på havet
Vilka vacuummätare använde du?? Länk?
Jag använde 4x Biltemas, men de behövde en restriktion i slangarna, annars blev de alltför oroliga och bara stog och slog pga pulserna i insugningsröret.
använde med biltemas vacum klockor men fick strypa dom presis som du säger
jag använde strips att strypa dom med
börja med att ta ett bladmått och kolla först på spjällaxlarna
kolla på den förgasare du inte kan ställa och utgå ifrån den
på vår motor var det den förgasarn längst ner
lycka till med synkningen
