frewi9 0 Postad 22 Februari , 2014 Hej! Om jag vill veta hur mycket kräm jag har kvar i bateriet, är det då en Voltmätere jag skall sätta in i båten? Eller kanske en amperémätare? Någon som har lust att förklara kort vad skillnaden är? Mvh elektrikern! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobbo77 0 Postad 22 Februari , 2014 jämför man ström med flödande vatten så kan du göra en liknande jämförelse volt = antal liter vatten Ampere = hur snabbt du vill att vattnet ska rinna Om du vill att 12liter vatten ska passera en öppning på ca 3mm så kan du inte kräva att det går så fort vill du däremot att 12 liter vatten ska passera en öppning på 50mm så går det relativt fort det samma gäller battterier du kan tömma ett batteri på 12v relativt fort om du har en tillräcklig tjock kabel... så frågan är vad du vill mäta??? hur många volt(L) du har kvar eller hur lång tid det tar tills du har tömt dem(A) (mäts oftast i Ah=amperetimmar) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frewi9 0 Postad 22 Februari , 2014 Tack för en jätte bra beskrivning! Då är det nog Voltmätere jag är ute efter. Det jag vill se är hur mycket ström det är kvar i batteriet om jag tex ligger vid nån kobbe och lyssnar på musik eller har ekolod och plotter igång när jag fiskar och mestadels driver med motorn avstängd. Vill ju gärna kunna starta motorn och ta mig hem igen. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 22 Februari , 2014 Mät spänningen i vila, när all belstning varit bortkopplad några timmar: 0% 11,92 volt 10% 12,00 volt 20% 12,08 volt 30% 12,16 volt 40% 12,24 volt 50% 12,32 volt 60% 12,40 volt 70% 12,48 volt 80% 12,56 volt 90% 12,64 volt 100% 12,72 volt Gelbatterier har ca 0,3 volt högre spänning vid alla laddningsnivåer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 22 Februari , 2014 Vill du ha ett enkelt och bra sätt att hålla koll så köper du tex en NASA BM-1. Den talar direkt om spänning, förbrukning/laddning och hur mycket ström som finns i batterierna. Den är helt överlägsen volt & amperemätare. Finns även andra liknande, dyrare men inte altid lika tydliga. http://www.marinwebben.se/batteriovervakning/12v/nasa-bm-1-batterimonitor Kostar 1380 i Sverige, i UK blir priset ca 1080 ink frakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 22 Februari , 2014 Fått nedanstående info. Bör inte användas under 11,7 volt 50% 12,5 volt 80% 12,7 volt 100% 12,9 volt Dessa värden fick jag från firma som enbart jobbar med batterier, de kan så klart ha fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 22 Februari , 2014 Laddningsgraden för våta blybatterier brukar anges till de spänningar Bjorns_snipa anger. Värden gäller efter 3 tim vila och vid 20°C. Ett fullt batteri ska alltså ha 12,72V. Specifika syravikten är en exaktare metod att mäta laddninggraden, ett fulladdat batteri har då en densitet på ca 1,28g/cm3. Om spänningen understiger 12,4V eller densiteten är lägre än 1,22g/cm3 bör batteriet laddas snarast. Detta är de uppgifter batteritillverkarna brukar ge. Vill man ha koll på batteriets laddningsgrad så måste man hålla reda på ström in/ut och kompensera för tex Peukert. Det ger ett betydligt säkrare värde än att bara läsa av en voltmätare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 24 Februari , 2014 Som sagts ovan så är mätvärdet Volt beroende på vilken typ av batteri man har, hur friskt batteriet är och om det nyligen har blivit utsatt för effektuttag eller laddning. Att mäta Volt är därför en trubbig metod som inte är helt enkel att dra slutsater av om batteriet inte varit i vila i flera timmar. Man måste dessutom ha en Voltmätare med ganska nogrann visning så man kan läsa av 10-delar av Volt. En betydligt säkrare metod är det intelligentare instrumentet som känner av UT respektive IN till batteriet och då mäter Ampereflödet UT respektive IN och samtidigt mäter spänningen (samt multiplicerar effektflödet över tid), och på så sätt kan räkna ut och ange hur mycket batteriet tankats i eller ur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 25 Februari , 2014 Om du vill veta exakt hur länge ditt batteri räcker så finns det bara en exakt metod. Koppla in belastningen och kolla hur lång tid det tar innan spännigen går under 12V. :-) Om du har en enklare fråga typ Kan jag kolla på en DVD eller läsa med lampan tänd en stund nu eller måste jag köra motorn och ladda först? så räcker en digital voltmeter, helst med två decimaler, och tabellen ovan. Jag har en sådan. Jag kollade just runt och voltmätare med två decimaler verkar ha försvunnit ur sortimentet överallt på alla inköpsställen. :-( Så då är det en Batteriövervakare som gäller, typ:http://www.skyllermarks.se/produkter/batteriovervakare/ ochhttp://www.marinwebben.se/batteriovervakning/12v/nasa-bm-2-battermonitor De kostar en slant, man får ju avgöra om det är värt det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 25 Februari , 2014 En billigare variant här! 775 krhttp://www.soltek.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 307 Postad 25 Februari , 2014 Digital voltmätare för bil borde väl kunna funka. Exempelvis... http://www.twostroke.se/group.asp?group=10301 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 25 Februari , 2014 Mja, för att ha örnkoll är det bra med två decimaler. Alltså som visar 12.56 Volt istället för 12.6. Tyvärr fanns inga sådana på länken. Vanliga båtaffärer har digitala voltmetrar med en decimal också. Inget fel med det och det ger en bra bild ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 25 Februari , 2014 Fast det är inte en batterimonitor. Den visar hur mycket ström och effekt du förbrukat. Inte vad som finns (teoretiskt) kvar i batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2715e 35 Postad 25 Februari , 2014 Detta instrument duger gott till mig, har kopplat shunten till min solcell så jag ser hur mycket solcellen ger. Voltmätaren sitter på batteriet så där har jag koll på hur bra batteriet är laddat. Köpte den på eBay för 88kr inklusive shunt på 50A och frakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
