Sixval 0 Postad 15 Februari , 2014 Hej, Vi har en Yanmar 1GM10 med typ A kontrollpanel som indikerar om vattentemperaturen är för hög eller om oljetrycket är för lågt. Är det möjligt att eftermontera mätare för att hålla koll på vattentemperatur samt oljetryck? Biltema med flera säljer mätare men är dessa möjliga att koppla in eller kräver det också att man byter givare i motorn? Hur påverkar det i så fall befintlig kontrollpanel och funktion? Tanken är som sagt att nuvarande kontrollpanel endast skall kompletteras med två mätare för övervakning. Jag har sökt på både Svenska och Engelska utan att finna något gott exempel på en liknande installation. Om någon på detta forum gjort en liknande installation eller har tips skulle det vara mycket uppskattat med lite mer information om hur vi praktiskt kan gå tillväga. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 15 Februari , 2014 Hej. Givarna som du har på din motor är av typen av eller på, vid inställt läge, när den ska larma. Ska du ha mätare, måste du ha givare som ändrar motstånd steglöst. Det finns i vissa fall givare, som passar både mätare och varningslampa/ljudsignal. Mätare ska då vara anpassad till givaren. Jag eftermmonterade mätare och givare från Biltema. Jag letade upp en blindplugg på motorn, som vette mot en kylkanal. Hittade en lämplig gängad muff mellan hål och givare. Det brukar finnas extrahål som är pluggade på motorn. Kolla bara så du har en kylvattenpassage på insidan. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
