Yder 0 Postad 11 Februari , 2014 Hej. Jag har köpt en gammal båt (av okänt märke). Bak sitter det trimplan utan kolv upp i akterspegel, så det är nog en gammal modell. Jag hade likadana på en gammal Ryds Hajen som jag hade för 10 år sedan ca. De är ca 25 x 10 cm och har en fix överdel, därefter bälg och underdelen fälls ner, om ni förstår vad jag menar. På min Ryds fanns två reglage som man förde drog bak (typ gasreglage), dessa var wirestyrda mot trimplan, men jag kan minnas fel här. På min nya båt sitter trimplanen kvar men någon tidigare ägare har klippt/tagit bort wire eller kabel, jag ser bara en liten stump som sticker ut ur sidan på trimplanet, det sitter något som liknar en spiralfjäder i gångjärnet mellan över- och underdel... Vet någon vad det är för modell och är den wirestryd eller elektrisk? Jag har letat som en galning på nätet efter bilder, men inte hittat något... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 207 Postad 11 Februari , 2014 Jag kan absolut ingenting om trimplan, men jag tror att de som kan har större chans att hjälpa dig om du lägger in ett foto på de som sitter på din båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 11 Februari , 2014 Det låter för mig som att du har Insumatic Totaltrim. Dessa har avhandlats här tidigare. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=413727 http://www.maringuiden.se/forum/;thread=53691 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yder 0 Postad 11 Februari , 2014 Ok tackar så mycket. Jag hittade bild på en finsk sida så det är Insumatic jag har på min båt. Då blir det troligen så att jag skrotar dessa då jag saknar reglage och slangar ner till trimplanen är avklippta. Då blir det ytterligare kostnader före sjösättning :/ Tackar igen för svaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
