måndag 28 april 2025
jimsson
Prov trycka växelhus?
Hej Har servat mitt växelhus och fundera på att provtrycka det. Någon som har gjort det själv ? Är det bara att fylla med olja och sedan trycka lite med en kompressor? Antar att man inte ska trycka med så högt tryck, någon som vet hur lite ? /jim
Du skall inte ha någon olja i huset. Provtryck med ca. 5 psi först och om det är tätt, sänk ner huset i vatten och provtryck med ca. 15 psi .
En vanlig cyckelpump ska räcka till endamålet! Du bör även testa med vakum, dvs med sug istället för tryck. Det gjorde mekanikern när jag lämnade in drevet på kontroll.
