måndag 07 april 2025
Torsson
Fråga om AQ170B
Hej har en AQ170B / 280 och funderar över när jag startar. Ser det inte som något problem men undrar om det är något som kan/behöver justeras.
När jag ska starta måste jag pumpa gasen 7-8 gånger och lämna den med rätt hög gas, då går den igång fint men jag måste även låta den gå med hyffsat höga varv i någon minut innan jag kan låta den gå på tomgång.
Ska det bara vara så eller är det något jag bör göra.
Tack på förhand.
Svarade på min egen fråga genom att läsa manualen.
Pumpa några korta slag med manöverspaken varigenom accelrationspumpen tillför motorn extra tillskott av bränsle
Jag tror att det är samma som på AQ145, det finns ingen choke. Pumpa några gånger med gasen, håll aningen högre tomgång tills den blir lite småvarm.  Helt enligt boken.
//T
