Nybbe79 7 Postad 1 Februari , 2014 Hejsan. Någon som har erfarenhet av denna båt? Har en granne som ska sälja sin. Båten är från -08 och är extrautrustad, motorn från -10, en 115hk 4t.Yamaha som endast gått 50timmar och full service bok.. Båten är ej båttenmålad och är i nyskick, det medföljer även en 80 trailer -09. Han vill ha 250000:-, är detta ett vettigt pris? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hoegakusten 7 Postad 2 Februari , 2014 Det är en trevlig båt. Rätt motor med 115 hk som är max. Priset låter rimligt då en 80 trailer ingår. Beror ju lite på övrig utrustning också. Har den hydrualstyrning? Plotter? Båten fick ny färgsättning 2010 (tror jag det var) och bytte namn till 57BR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 9 Februari , 2014 Det jag vet är att det inte finns hyraulstyrning, hur funkar det med vanlig styrning till en så pass stor motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 23 Postad 10 Februari , 2014 På min förra båt satt en 90 hk med vanligt styrning och det fungerar, men på min nuvarande har jag hydralstyrning och 115 hk och jag tycker det ger en mycket skönare känsla i styrningen. Kan vara värt att införskaffa kanske om båten känns rätt förövrigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 11 Februari , 2014 Precis, om man inte skulle trivas med styrningen så går det att eftermontera hydraulisk. Har varit inne till båthandlaren och tittat på en Finnmaster 57BR som nästan är identisk med 5700 open (annan färgsättning + nyare instrument) och båten känns som om den uppfyller alla mina krav, en riktigt fin båt faktiskt.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 23 Postad 11 Februari , 2014 Förövrigt väldigt trevlig bil du har om det stämmer med din bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 11 Februari , 2014 Tackar Jo,det är min, supernöjd med den.. en sk. familjeräser Tror den blir bra att traila båten med. 300hk,DSG-låda med autohold funktion och fyrhjulsdrift.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
