onsdag 29 januari 2025
dingajollen
Tabell för propelleraxeldimension
Håller på att byta motor i min båt och det sitter just nu en 25mm propelleraxel. Motorn som suttit i båten tidigare har varit på 20hk och den som nu åker i är på 36hp. Misstänker att jag behöver gå upp till 30mm axel för den nya motorn. Men är osäker och undrar om det finns någon tabell och riktlinjer för vilken dimension man bör ha för olika motorstorlekar.
Någon som vet ifall det finns en sådan tabell?
Skulle kollat specifikationen för den tilltänkta nya- eller begagnade motorn, antagligen finns rekommendationer där?!
[Vad är det förresten för motor du tänker dig, räcker knappast med endast uppgiften 36 hästar. (Uppgift om max vridmoment är nog helt nödvändigt vad gäller själva RF-axelns mini-diameter. Och enligt googlande med DESSA söktermer är det rent av önskvärt med antal cylindrar och antal propellerblad mm, detta eftersom materialutmattande torsionssvängningar längs axeln förmodligen blir värre med bara ett fåtal påknuffande kolvslag per rotationsvarv? Tilltrasslat med andra ord, så nån enkel allmängiltig hästkraft/diameter-tabell existerar nog inte?) Därav mitt tips att kolla tilltänkta motorfabrikantens rekommendation, för de om några borde väl veta??]
Nå, mitt inlägg lyfter åtminstone tråden. ;-)
Allt är relativt. Jag har en 25 mm axel på min båt med en Volvo B20 bensinare på sådär 100 hkr med reduktion på 1,5:1.Ärligt talat var det på håret att hitta ett trycklager för 25 mm axel som var specat för den effekten. Å andra sidan finns det gamla Chris Craft-båtar med V8-motor som har noll reduktion och använder entums (25 mm) axel.
Det hela påverkas också av längden på axeln och avståndet mellan lagringspunkterna (motorn+inre stävlagret+akterlagret) Kan väl bli svängningar i långa klena ostagade delar.
/Claes
Jag har en ny motor av fabrikat Nanni. Där står så här inledningsvis
Propeller shaft
The choice of propulsion system must be made according
to the restrictions arising from the engine and the boat.
Sedan har man en tabell samtidigt som man hänvisar till installatörens expertkunskap...
Tabellen säger att med en 30 hkr motor och 2 ggr reducering så kan man ha 25mm axel upp till en axellängd av 1,35 meter och max diameter på propp om 14 tum.
Med 3 ggr reducering, 17 tums propeller och 30 mm axel får axeln vara upp till 1,8 meter
En 38,5 hkr med 2 ggr reducering, upp till 15 tum och 1,35 m lång axel = 25 mm axel.
Men 3 ggr reducering, max 19 tums propp, upp till 1,8 meter lång axel, då krävs 30 mm.
Det står också en kommentar om att mjuka axelkopplingar reducerar krafterna på axeln...
Längden på axeln och propellerns grepp i vattnet är alltså viktiga parametrar här?
Varje motortillverkar borde ju ha någon sorts tabell / rekommendation till installatören.
