tisdag 28 januari 2025
EndZone
Hur drar man runt motorn för hand?
Mitt i kallaste vintern sitter jag och läser på om vinterkonservering, motorservice och annat. Men jag blir förbryllad och behöver er hjälp. Jag har en Yamaha 60 Hk 2008 års modell. Jag läser om konservering och att man kan spruta in konserveringsolja i tändstiftshålen, varefter motorn dras runt för hand ett par varv. För mig som är en total motoranalfabet, men villig att lära mig, förstår jag inte alls hur förfarandet dra runt motorn för hand går till.
Kan någon vänlig själ med utgångspunkt ifrån min typ av motor förklara som för ett litet barn hur detta förfarande går till?
Stort tack på förhand! :)
Med urskruvade tändstift har motorn ingen kompression och man kan dra runt propellern med växel i eller vrida runt svänghjulet som sitter på motorns topp under en kåpa.
Se gärna till att vrid motorn i  rotationsriktningen  så du ej skadar impellern dvs den som pumpar vatten till att kyla motorn, vingarna tycker ej om att byta riktning, speciellt nu när den har stått en tid i kyla.   MVH Facil
Jag som inte ens har koll på rätt rotationsriktning :)
Mycket att lära som färsk båtägare. Tacksam för era svar, det värmer i kylan!
Det ser du på propellern, när framåtväxeln är ilagd så skall den snurras åt det håll då den putter vattnet bakåt från båten.
Din motor är högerroterande, snurra bara svänghjulet medurs..
Ännu tydligare instruktion, det uppskattas! Nu ska väl t om jag greja detta :)
