Summer_Wind 0 Postad 27 Januari , 2014 Hej .. jag kom på en sak till. Jag lånade mycket seglarböcker på bibloteket som jag läste under vintern och drömde mig ut i skärgården, Jag hade även sådan tur att orginalpärmenur följde med båten och där stog det steg för steg hur man bla. skulle masta på, dra skoten, montera stordsegel ja praktiskt taget allt hur man skulle göra på båten.. så sätt igång å läs och första gången när ni åker ut ser du till att det är lätta vindar och att ni går ut en bit ifrån land så ni har bra med svängrum och att du kollat att fjärden är fri från undervattenshinder... så ni kan koncentrera er på att njuta av er första segling Lycka till Mvh Micke f Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 27 Januari , 2014 Nå skal jeg skrive på norsk. (take it or leave it). Min bestefar (farfar) byggde en spissgattet seilsnekke til meg året før jeg skulle begynne på skolen, jeg var da 5 år. Farmor sejer att du kann simma, sa han. Jaaaaaa, sa jeg............20 simtag........ Kom her, sa gubben. Her er din båt. Der lå båten. 20 fot, løsfotat stor og fokk, riktig vass................. Nå gjør så, og så, og slik sa bestefar....................fattar du ikke dette, så skal du ikke ha noen båt. Andre skal ha seilleksjoner på maringuiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 298 Postad 28 Januari , 2014 Med tanke på hur det gick för dig så kan man ju inte rekommendera den metoden. TS kommer ju att sluta som en sur gammal gubbe som inte gör annat än att gnälla på andras okunskap utan att kunna visa någon kunskap själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 28 Januari , 2014 Som sagt! Back 2 the quess. De flesta verkar vara rörande överesn om att en L32 bör gå aldeles utmärkt att, med vindens hjälp, ta sig fram i. Jag är rörande överens med dom flesta gällande det. =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
