Metallurg 0 Postad 20 Januari , 2014 Hej Jag blir lite förvirrad när jag sitter och läser manuelen daterad 2000 för min motor som är tillverkad -88. Får inte intrycket att det skiljer på så mycket som en skruv, men ändå sklijer sigg rekommendationen på tändstift. 1988 rekommenderade man NGK BU8H (öppen typ). 2000 rekommenderar man NGK BPZ8HS. (vanlig böjd elektrod), Har hört ett rykte som säger att BPZ-typen ger bättre gång på tomgång och i mellanregister samt aningens högre effekt därför att kompressionen blir någon procent högre för att stiftet sticker in några mm extra. Någon sa att Mercury hade skickat ut ett tekniskt servicemeddelande om detta?? I och för sig inte otroligt. Tändstift har ju utvecklats. Nån som vet? MVH/Metallurg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
