LottaN 0 Postad 19 Januari , 2014 Vår värmare gick igång obemärkt (det är idiotiskt lätt att komma åt startspaken) och hann köra en bra stund med hatten på. Sedan dess död. Ser inte ut som om temperaturbegränsaren löst ut. Någon som kan förklara vad som kan ha hänt? Har glödelementet bränt och kan man i så fall få tag i ett nytt? Verkar som om Thermo Marin gått i graven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Januari , 2014 Fta brkar de hoppa igång igen men risken är att det sotat ner ordentligt. Ta isär brännarkoppen och gör rent, packningarna går ofta sönder så det brukar gå åt en servicesats även om glödspiralen överlever. Tips: Ha aldrig hatten uto när det är uppenbar risk för överbrytande sjö. Det ar ett tips jag fick för länge sedan och som jag följt. Värmaren fungerar utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
