Gedda 24 Postad 19 Januari , 2014 Nu på vinterhalvåret går det åt miljontals värmeljus i stugorna där hemma! Går åt enorma mängder här i båten nu såhär års, och så blir det massor av små aluminiumformar kvar givetvis, finns det något roligt man kan göra med dom förutom att källsortera dom? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Januari , 2014 Det var ju nån som gjorde en solfångar av ölburkar. Fast det bir nog mycket pilligare med värmeljus. Värmeljus har jag nog mest använt under sommarhalvåret när det gäller båten. Låg en gång på Bårholmen, norr om Henån. Det var kallt och rått när jag vaknade. Stod upp och tände ett mycket stort värmeljus som jag ställde på en plåtbricka på bordet i ruffen, varpå jag gick tillbaka och kröp ner under det någorlunda varma täcket i förpiken. Efter nån timme gjorde åten en våödsm överhalning. Kastade mig upp och såg M/S Byfjorden gå in till Ellös. Brickan med de nu smälta värmeljusen hade hmnat upp och ner i syrbordskojen. Trotts många ansträngningar med att försök få bort sterinfläcken med bl.a. läskpapper och strykjärn mm mm fanns fläcken kvar så länge jag hade kvar båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cvidare 0 Postad 19 Januari , 2014 Glöm inte att plocka bort den lilla stålknappen från veken i aluminiumskålen innan ni sorterar avfallet. Det lilla för en bättre miljö Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svenoe 4 Postad 19 Januari , 2014 för att aluminiumet ska kunna återvinnas. Se http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3792666.ece Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marinjohan 15 Postad 22 Januari , 2014 Smält ner, valsa ut och bygg dig en båt. Kanske ämne till en ny skädda till utombodaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
