onsdag 09 april 2025
Robban676
Kabinrutor Albin 25 DL-73
Hejsan!
Vi har en Albin 25 DL -73 där jag skulle vilja byta kabinrutorna längst fram i ruffen och bak i akterruffen.
Alltså inte dom på sidorna i respektive ruff det inte är något fel på sidorutorna.
Är det någon som erfarenhet av leverantör på sådana rutor?
Sitter ju gamla trötta lister runt som också garanterat är från -73 och som behöver bytas, vart får man ta i nya eller använder man aluram eller ?
Finns det desutom möjligheten att ha det i akterruffen öppningsbart?
Tar tacksamt emot tips och länkar...
Mvh//Robert
Gäst Beeblebronx
Angående lister till rutorna så har kuntze list 506-0505. + låskil 509-404S
Åtgång:
Framrutan i förruffen    2,86 m
Sidorutor i förruffen     3,17 m/st
Vinrutan                      4,30 m
Styrhytten sidorutor    2,67 m/st
Bakrutan i akter         2,57 m
Sidorutor i akter        1,40 m/st
öppningsbar akterruffruta blir klurigare
Jag har ett beg. monterings verktyg för kilen som låser rutan. Du får den billigt för den har bara blivit över.
Bengt
Finns väl ganska dyra rutor att köpa färdigskurna. Men just dessa två är ju vanligt plexiglas så det borde vilken glasmästare som helst kunna skära ut nya åt dej. Om du tar med de gamla som mall.
Hejsan!
Ok. hade en liten fundering på att gå till glasmästaren. Bra tips ang listen och kilen.
Så fönstret resp plasten är alltså 5mm tjocka?
Då ska jag nog försöka mig på att demontera rutorna. Vad ville du ha för monteringsverktyget? Och hur funkar det?(Har aldrig monterat sådan list förut)
Mvh//Robert
  2014-01-16 vid 19:40 skrev Byggnads:
Bengt
Hej bengt!
Har du verktyget kvar? Tänkte ta tag I att byta rutorna I år..
Mvh//Robert Diener
robert.diener@siemens.com
