sunimod 0 Postad 15 Januari , 2014 Hej Gett upp fartbåtar nu å letar efter en kul båt man får köra å kröka samtidigt. Jag å polarn tänkte ha lite kul i sommar och då kan man inte ha en snabb båt för då kan man tydligen fortsätta med pilsnern. Polarn påstår åså att den inte får vara mer än 10 meter men e inget problem då 7-8 meter räcker gott å väl. Lite krav. Motor, inombordare helst. Diesel eller bensin spelar ingen roll men ska va lättstartad. Gärna träbåt då de känns stabila men plast kan gå de me. Ruff e ett krav så man kan kvarta i båten om det behövs. Plats för bra kylskåp e pluss. Vi ska ta kanalen upp te skärgårn, ja den med Stockholm. Polarn säger den är jäkligt fin och måste ses. Så kom gärna med bra tips. Summer 2014 here we kam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gameburg 1 Postad 16 Januari , 2014 Korkad och oansvarig fråga, hoppas du skojar!? Kröka på en båt kan vara olagligt oavsett hur stor eller liten, snabb eller långsam den är. Om polis eller kbv anser att du framför båten på ett allmänfarligt sätt kommer du åka dit ändå! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 16 Januari , 2014 Permanent ankrad husbåt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 16 Januari , 2014 Skaffa autopilot så blir färden rak och fin, då minskar risken för ''Skälig misstanke'' Bogpropeller är fylletillbehöret nummer ett, en sådan talangprotes gör att man inte sticker ut vid sjökrogen. flytväst är bra, annars kan det vara farligt att vara påstruken nära vatten. ska ni en bit upp i mälaren så är det riskfritt där klarar kustis inte av navigationen så dit vågar dom sig inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunimod 0 Postad 16 Januari , 2014 Hört talas om att det skulle finnas nån typ av elektronik så man kan hålla koll på vart sjöpolis e. Stämmer de å vart hittar man sånt? Polarn e inne på att vi ska skaffa en sån där black box som man kan sätta på trimmade moppar så de bara går i 30 fast de e trimmade å kan göra 80. Han tror man kan få båten att göra mindre än 15 knop me en sån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 16 Januari , 2014 Om kustbevakningen inte fuskar och slår av transpondern så kan ju en AIS-mottagare vara användbart. Kör med fjärkontrollen till autopiloten och sitt inte till rors, sen kan alla skylla på alla när det är dags att blåsa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 17 Januari , 2014 Eller sup på Viking Line den tar en tur igenom Stockholms skärgård. Har all utrustning du eftersöker som inombordare,ruff och kyld öl. Dessutom finns ibland en skock frånskilda morsor ombord!(jag har en del vänner som dricker de uppskattar sånt,varför förstår jag ej)osv,ironi filter på,bla,bla http://www.expressen.se/noje/kronikorer/malin-roos/tv-farjan---pa-riktigt/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunimod 0 Postad 17 Januari , 2014 Tackar för tipset men inte riktit va ja söker. Frånskild eller inte spelar ingen roll de e lika goa efter några glas vin. Speciellt om de inte fått nått på ett tag. (nja inte vin allså) Hitta den här på blocket (se bild) och den är 9 meter och verkar riktigt stabil. Säkert något pumorna kommer gilla, lite klass asså En Newport bass, Nån som vet om de e ett bra köp? Den har även mikrovågsugn så man kan värma mat. Gött om man blir sugen, ja på mat allså. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 17 Januari , 2014 Den är mer stil på än att åka med Viking Line. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 17 Januari , 2014 En viking salmonella el.dyl. kräver en massa diplom, besättning och skit. Sen marchar dom 22 knop. Newport bass var snygg! På den är man lite lagom lullig med stil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 17 Januari , 2014 Aha, då kollar sjöpolisen den regelbundet för sjöfylla såklart. Fan då gick den bort. Men vissa Newport Bass har 280hk och gör 27knop. Detta kan ställa till det en del. Även om just den TS kollat in är med mindre motor. Kanske sjöpolisen eller KBV får för sig att TS snålkör med den stora motorn. Och bordar TS för en liten chat med utandningsprov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 17 Januari , 2014 Kan man inte vända på problematiken? Deras båtar gör väl bara lite dryga 45knop. det är som polisens tröga Volga XC70 diesel (ca 200 hk) jag tror dom har gett upp cenariot biljakt. kanske det är samma sak med kustis? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunimod 0 Postad 18 Januari , 2014 Polarn flikade in me att diesel är kört. Går aldrig få en black box att funka om man inte installerar tändsystem på dislen. Är allså bensinare som gäller och då får vi glömma den fina båten. Måste funka så vi kan kröka och dra ner gasen när sjöpolisen närmar sig och de ska aldrig få upp den i mer än 14,99999 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 18 Januari , 2014 Det är ett kreativt upplägg att fartbegränsa båten, men Jag tror att det måste vara uppenbart att båten inte gör 15 knop om man vill slippa kustbevakningens kontroller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yder 0 Postad 20 Januari , 2014 Ja en LGF skylt på båten är kanske att tänka på då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
