måndag 23 december 2024
Chha
Ankarlina
Kan man skippa kättingen om man använder blyad lina?
I princip ja, men problemet kan vara att ett ankarspel avsett för treslagen lina/kätting inte fungerar bra med blyad lina.
//Roger
Själv använder jag 2 m kätting närmast ankaret för att minska risken att ankarlinan skaver mot stenar på botten.
Jag har också kätting 2 meter innan ankaret. Det hjälper även till att tynga ner ankaret, så det får bättre gripvinkel, när det ska hugga fast i botten.
Jag har iofs ett ankarspel med blyad lina och där funkar det inte med kätting. Har inte upplevt några bekymmer varken vad gäller funktion eller slitage utan kätting. Så det är nog inga bekymmer om du vill skippa kättingen.
Förutsätter att frågan gäller häckankare vid förtöjning mot land.
Jag har i över 25 år använt en flätad 18 mm polyesterlina schacklad direkt till ankaret.
Slitaget på linan närmast ankaret är knappt märkbart.
En bit kätting (eller blyad lina) kan möjligen hjälpa vissa ankartyper att få fäste snabbare.
När ankaret väl satt sig tror jag inte att några meter kätting påverkar hållförmågan nämnvärt. Bättre att lägga vikten i ankaret (och få större yta).
Vid svajankring tror jag att kätting närmast ankaret fyller en funktion.
Det beror ju naturligtvis på hur botten ser ut och hur man ankrat. Om det är stenar på botten och man svajankrat så gnids ankarlinan mot stenar närmast botten. En lina slits mer än en kätting när den gnids mot stenar. Om man ankrar i enbart lera, eller enbart ankrat i aktern med spänd lina och fören fast iland blir det ju naturligtvis inget direkt slitage på en lina.
