måndag 03 februari 2025
patrikflink
Marieholm 24
Tänkte kolla om det finns någon/några som äger en Marieholm 24!
Har tittat på medlemmar och sätt att några finns, har utan resultat försökt att nå Er.
Jag söker lite information då jag håller på med ett JÄTTE objekt. Se min sida dom som vill:
www.patrikflink.123minsida.se
Jag söker lite information om propp, olika lösningar på septitank och toa m.m.
Tveka inte att höra av Er, mycket intresserad av hur Ni har det ombord och Era olika lösningar.
Mvh Patrick Flink
Trevligt att du startade en tråd om ditt bygge, vet att det är ganska många här som gillar byggtrådar, så då väntar vi på nästa uppdatering.
Kalle  yes
toppen at du startade en egen tråd om din har :)
Når det gjelder min propp så er den 15/17. Motoren i min er en AQ171a  170hk. Sjalv så er jag lite usaker på min propp, nar jag kjøpte båten så tyckte jag den arbetade ratt mycket, men jag vet inte hur den vil fungera nar båten er ren under, ar den likadan til sommaren så vil jag vurdera en 15/15 propp istallet.
nu vet ja inte hur mange Hk du raknar få ur din motor, men jag vil tippa 15/15 vil funka bra på din också.
Nar det gjalder Septik så vurderar jag satta inn en 40 liters tank framfor bensintank, det fins plats der om den inte er for stor.
Om du tittar på min bild så ser du det er ca 30 cm plats framfor bensintank.
Hallå där.
Jag har en 15x17 och 14x19 som jag fick med köpet av drevet. Jag får väl testa lite, men nu vet jag iallafall att jag ligger lite rätt.
Ang septitank, så är batteribanken placerad där idag, tycker det verkar sjukt nära bensintanken så där kommer jag INTE ha batterierna. Har kikat på denna tank ifrån Erlandssons Brygga. Tror att den får rum under ratten i toalett om du förstår vad jag menar. Annars blir det kanske som du har.
47L
Längd 400
Bredd 580
Höjd 260
Tackar!
Ny bilder på hemsidan!
Avgaslimpan har fått en vän, bredbandslambdan sitter på plats.
Struten är helt klar med nya packboxar och nytt lager.
Mvh Patrick Flink
NU LEVER MOTORN!
Finns film på första uppstarten på min hemsida.
Mvh Patrick Flink
Igår lyfte vi i motorn, tog ca 45 minuter. På min hemsida finns en lång film på hela lyftet.
Även ruffen fick lite grundfärg efter helvetes jobbet med att ta bort kontaktlim.
Idag sitter drevet, var ganska lätt att montera själv. Nya bälgar och vattenslang såklart!post-103203-0-34790900-1396633211_thumb.jpgpost-103203-0-20559000-1396633227_thumb.jpg
