oakie 2 Postad 4 Januari , 2014 Gott nytt år på er alla! Jag tänkte börja året med att renovera motorn på en projektbåt som jag köpte för något år sedan. Det är en Sea Ray 268 med en MCM 454 Mag och ett Alpha drev (trot eller ej). Alpha drevet känns lite svagt så det planerar jag att byta mot ett Bravo One för att tåla lite mer vridmoment. Nu till motorn. Jag tänkte att jag skulle montera ner motorn och lämna in blocket för omborrning. Det jag nu funderar på är att sätta i ett stroker kit som skulle resultera i en 496 motor. Är det någon här på forumet som har erfarnhet av detta eller känner till en motorrenoverare i Uppsala/Stockholm som är duktig på att renovera och bygga marina motorer? Jag tänkte försöka mig på all montering själv men det är bra någon som kan ge råd angående vilka delar som behövs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knoptoken 0 Postad 4 Januari , 2014 Ställ frågan på boatlife.se istället ,där har du motor kunnigt folk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 4 Januari , 2014 Håller med föregående talare, är du inte reggad på boatlife.se så gör det, om du ska börja riva i v8:an. Där finns som sagt kunnigheten du behöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oakie 2 Postad 4 Januari , 2014 Tackar för svaren och testar boatlife! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
