denne 1 Postad 28 December , 2013 Hej letar efter en matta till sittbrunnen Som ser ut som nåtad teak. Gärna från en vanlig butik så man slipper det marina Prispåslaget.. Någon som sett detta ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TommyJ 0 Postad 28 December , 2013 Kolla in denna Tarkett Aquarelle våtrumsgolv 25905022 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
denne 1 Postad 28 December , 2013 Den ser ju helt perfekt ut : ) Till våtrum oxå ! Stort tack ! Denne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 28 December , 2013 Tarkett PVC-matta i sittbrunnen? Glatt när den blir våt. Köp spikskor oxå ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 28 December , 2013 Om det blir halt tycker jag att du ska prova LeFant antihalkvax som funkar väldigt bra på hal gelcoat. Du får då också ett UV-skydd så att PVC:n håller bättre. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 29 December , 2013 Bildas det inte fukt under också? Jag menar att det blir så tätt så det kan mögla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
denne 1 Postad 29 December , 2013 Nja fukt under tror jag inte, idag sitter där ju redan en tunn plastfolie som ser ut som nåtat golv på marinplyfa. Dock väldigt slitet, men denna folie andas inte heller så det borde inte bli värre än tidigare. Halt kanske det kan bli ? får väl känna å klämma lite på mattan först, men den är ju gjord för våtutrymme å då kanske den inte är så hal ? Denne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chha 19 Postad 29 December , 2013 Den verkar ju kanon, jag skall kolla upp den för ruffdurken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 29 December , 2013 Vi köpte industrikork (gummikork) till våra tofter, funkar bra faktiskt. Det finns de som lägger hela däck med gummikork i remsor och nåtar. Korken får en gråaktig (teakaktig) yta efter några år utan behandling och det går att olja den om man vill. Korkskivan (går att rulla ihop faktiskt) är ju inte nåtad, men man kan fräsa upp spår och nåta istället för att skra remsor. Priset för 6 mm kork var 500:- kr/m2 våren 2011 på Industrikork AB. Som ett förslag till något annat än plastmatta... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chha 19 Postad 30 December , 2013 Var inne på Colorama idag, 234kr/löpm med 2 m bredd känns ju helt ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
loke67 1 Postad 31 December , 2013 Såg det bra ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chha 19 Postad 2 Januari , 2014 Javisst kanon, jag skall bara mäta upp sen köper jag den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 10 Januari , 2014 Jag hade exakt denna i min Bella 561 HT. Blev riktigt snyggt, men när solen stekte på blev den varm som f*n, så det var inte riktigt anpassat för att gå barfota. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TommyJ 0 Postad 11 Januari , 2014 Plast mattan blir varm,men det blir även min teakdurk som jag har när solen strålar,man får försöka stå ut med fint väder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
loke67 1 Postad 24 Februari , 2014 Har det blivit nån matta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Samos 1 Postad 25 Februari , 2014 Er det noen som har link til industrikork sin hjemmeside? jeg fant de kun på facebook. Hvordan er det å bruke industrikork på dekk og dollbord på min seilbåt? tåler det vær og vind? Hvordan er håndbarheten? Kan det erstatte flexiteek/ isiteek? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 26 Februari , 2014 länk till Industrikork AB....går inte att se sortiment på hemsidan men finns tel nr mm.Skall ev kolla om det är nåt för badbryggan. http://nordicsuppliers.com/se/company/show?company-id=192617&country=SE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gameburg 1 Postad 27 Februari , 2014 En till variant... http://www.ostersjokompaniet.se/nautolex-planking-p-398-c-128.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
denne 1 Postad 2 April , 2014 Såja då var Tarkett våtrumsmatta teak beställd Finns i 2 meters bredd å går åt 5m2 1150kr rimligt för nytt golv i båten tycker jag Ytan är ganska grov på provbiten jag fick så jag har svårt å tro att den blir hal. Tarkett Aquarelle Wetroom floor Ship Deck Teak 25905 022 Undras vad man ska limma den med. Ska ju tåla både vinter å semestersol Ni som limmat matta vad har ni använt ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
