draco 2 Postad 11 Mars , 2005 Är det någon som vet skillnaden på aq 145a mot aq 131d förutom att aq 145a har 2 st förgasare,det jag vet är att aq 131d har 120hk och aq 145a har 138hk, förgasarna lär ju inte göra allt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_d 0 Postad 12 Mars , 2005 Hej Om jag inte missminner mig är AQ131 baserad på B21 medan AQ145 är baserad på B23. Ett UTMÄRKT ställe för alla möjliga dylika frågor är www.drevia.se. Om du t ex går in under tips/faq och väljer tipssidorna så kan du hitta produktblad och specar på i stort sett alla gamla volvomotorer. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 12 Mars , 2005 Aq 131 a,b,c,d är b230 motorer med 120 hk nya modellen av b23. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_d 0 Postad 14 Mars , 2005 Du har så rätt! Minnet felar emellanåt... Hur som helst: Kolla in drevias sida. Där får du nog den info du vill ha/behöver. Hälsningar Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
