torsdag 13 mars 2025
Sweeken
plocka loss. Båtmotor
Plocka loss Båtmotor
Rätt forumsdel?
Är det någon som vet hur man får bort motorn ifrån chassiet?/saken med propeller
På en yamaha 20hk cm(?) från 80talet.
(ska byta bränslepumps packning.)
Hmm, en klok man i min närhet sa en gång att:
Ett väl defenierat problem är ofta halva lösningen
Och det tyckte jag passade här.
/B
Det betydde helt enkelt att jag inte förstod frågan.
/B
Varför behöver du ta bort motorn för att byta packningen till bränslepumpen?
Oftast sitter utombordare bultade med antingen skruvar med knopp eller med motorlås. Jag skulle gissa att det är lättast att ta av hela motorn och ta hem hela maskinen om det är så att du vill mecka i garaget.
Jaha okej, problemet är att jag inte vt hur en utombordare sitter ihop, och således hur man får bort motorn ifrån resten
För att en av skruvarna som håller fast bränslepumpen inte går att gänga ut för att den tar i kåpan/väggen bredvidföränn den är ute helt.
(Som ni märker vet jag inte mycket om båt motorer)
Tror det är ett j_vla jobb att få bort cylinderblock eller vad det är som du menar med motor för att få loss någon skruv.
Men, som alltid brukar påpekas, bilder ger andra en bättre bild av vad det är du försöker göra.
