fredag 17 januari 2025
labbibia
Sjövattenpumpen, klarar den vintern?
Har funderat lite på ifall det räcker med att pumpa ur det vatten som finns i sjövattenpumpen för att undvika frostsprängning när vintern och kylan sätter in på allvar. Efter torrsättning pumpade jag helt enkelt på tills det bara gurglade lite i den, och inget mer vatten rann ur vattenkranen.
Men, som sagt, frågan är: Räcker det? Eller bör jag demontera den och förvara den i rumstemperatur?
Labbibia
Troligen räcker det ... men... det kan också gå åt skogen!
Lösning enkel: koppla på en våtdammsugare och sug torrt.
Lösning jobbig: demontera och skaka ur allt vatten
Som du har gjort har fungerat i 20-25 år för mig. Men jag har varit noga med att torrpumpa flera gånger, dvs varje gång jag gått förbi pumpen efter att den pumpades torr första gången. Nästan jämt har det då kommit några droppar vatten tillsammans med luften.
Det jag pratar om är fotpumpar med gummimembran och för örigt i plast. Jag är övertygad om att dess klarar lite vatten även i minusgrade då utrymmet i pumpen är elastisk.
Man får troligen fler bra svar och färre gissningar om man talar om vilken sorts pump det gäller!
/Claes
Den klassiska fotpumpen har jag glömt helt några gånger, bl.a den här hösten och de har klarat sig.
Annars är det förädiskt att pumpa ut när slangen går uppåt till utloppet och vattnet rinner tillbaka när man slutat pumpa. Troligen är det ändå OK som sägs ovan att membranpumpen klarar av det om den inte är fylld på båda sidorna. Är det luft på en sida har isen utrymme nog att expandera på utloppssidan.
För sötvattenpumpen tar jag loss slangarna då jag råkat ut för efterrinning från tankarna.
Jag har fått frostsprängning av fotpumpen en gång och det är, tyvärr, kostsamt. Det jag gör nu är att jag kollar loss inkommande slang från kulventilen och pumpar igenom rödsprit.
Ett knep jag lärde mig från de som har stugor i fjällen och som lämnas utan värme.
Es fungiert.
OBS! Sjövattenpumpen, inte sötvattenpumpen :-)
//C
Förtydligar lite. Ja det är en fotpump. Tack för alla svar så här långt. :-)
Som sagt, gör det enkelt. Sätt våtdammsugaren till pipen, pumpa!
Tack för tipset Bhemac.
Men det blir inte särskilt enkelt om man inte äger någon våtdammsgare. :-(
Jag får nog gå på tipset om att pumpa ytterligare någon gång och ev koppa loss slangarna?
 599:-  (Min/båtens kostade 299:- på ÖoB.) En sådan HÄR  slang är ett bra komplement när man ska suga vatten i båten.
Våtsug i båten är riktigt bra.
Vi kör påslös damsugare som klarar ca 2l.
http://dirtdevil.com/products/details/sd40100/featherlite-cyclonic-bagless-canister/
Fördelen är storleken,nackdelen mängden den kan ta innan den behöver tömmas.
Men när det är mer vatten än 2l använder vi en skruvdragarpump.
http://www.ebay.co.uk/bhp/drill-pump
