fredag 07 februari 2025
oacen
ARDIC varmvattenberedare
Hej, någon som har en manual till en gammal mod. från mitten av 80 talet , den som det går att ansluta till en luftburen värmare. Eller som vet hur man kopplar in alla vattenslangar. Inn o utgångar är ej märkta.
Tacksam för hjälp.
Mvh / Hagge
I motsatt sida på bilden finns två anslutningar en liten för kallt vatten in och varmluft från värmare in. På sidan som bilden visar är den anslutning som är högst varmvatten ut. De två andra klena anslutningarna är motorvatten in och ut, vilken kvittar. Sedan har du utsläpp från värmaren och den stora muttern är för elpatron och så säkerhetsventil. På säkerhetsventilen bör du ansluta en slang antingen till kölsvin eller något annat ställe där det kan få komma lite vatten eller tillbaks till vattentanken. Det kommer någon deciliter vatten ur den per säsong.
Hälsningar Ove
Jag kanske uttryckte mig otydligt, varm och kallvattenanslutningarna är 13 mm, vattnet till och från motorn är 16 mm Om du skickar mig din e-post adress kan jag skicka instruktionen som pdf
Hälsningar Ove
