lördag 29 mars 2025
go4itmatte
Sätta ihop start motor?
Hej.
Om man har tagit isär startmotorn. Hur får man ihop den igen då?
Kolen är alldeles för långt ute för att få ihop den. Man kan heller inte få dom att stanna i ett läge så man kan sätta ihop den.
Man brukar lägga fjädrarna som trycker fram kolen på sidan av kolet på kolhållaren, och pilla upp den på kolet när starten är ihopmonterad, om du förstår vad jag menar.
Kalle
Ok. Ja tror jag vet vad du menar men man måste väl skruva av alla 4 spolarna och ta ur hela bottenplattan med kolen på annars är det ju omöjligt att komma åt?
Det är en Volvo penta by the way.
Spänn in kolen med sytråd eller likannde, som du tar bort när gaveln är på plats.. Har man inte exakt kunsskap liksom jag, får man försöka improvisera..
Hmm, låter knepigt att kolen är svåråtkomliga. Täckringen 39 kanske inte är demonterad så kolbytar-hålen vid pilarna är dolda?
Sådär ja då var skiten ihopmonterad igen.
Det var nödvändigt då det var skitet inuti efter vattenintrång.
Hej.
Min ser inte ut så.
Detta är min. Jag fattade hur jag skulle göra efter ett tag men var ivrig att få svar och ville fortsätta. Nu är den ihopsatt och funkar fint.
Tack för tips iallafallsmiley
