lobban 0 Postad 11 December , 2013 Har lagt i en AQAD 31b i min båt, tycker den har varit seg när man ska ha upp den i marschfart, verkat precis som det har tagit en stund innan turbon börjat ladda och nu höst läg den stilla i några veckor och när jag skulle ut så gick den bara upp i 10 knop och ville inte varva upp ordentligt, i friläge är det inga problem, bytte bägge bränslefiltren men problemet var kvar, tog bort avgasknäet nu och kändes först somm turbon satt fast , går att snurra den för hand nu men tycker den snurrar lite trögt, känns inget onormalt stort glapp i den, kan det va turbon som fastnat så den inte varvade upp, och gått trögt innan så det tog tid för den att varva upp ?? och isåfall går det att renovera en sådan turbo till ett vettigt pris ? MVH Robin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 12 December , 2013 Min första fundering är vad du har för utväxling på drev eller backslag och sen stigning på propeller? Är inte hela drivlinan rätt så kommer du aldrig att få något drag i motorn. Har själv samma motor med DP290 drev på en Flipper 700. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
