fredag 17 januari 2025
Pentax
Förlängning styrhyttstak
1turkiet-048.jpg?width=150
Vinterns projekt har dragir igång.
Kapellet behöver bytas, så varför inte bygga ett hårt tak.
En mall som överför radien på styrhyttstaket, då radien inte var samma på styrbords och babords sida blev jag nödd att markera.
Kalle
turkiet-052.jpg?width=150
En kraftig bädd att bygga formen på, i våg och lod.
Kul,jag är nyfiken på att se resultatet.
Blir det integrerad solpanel?
Lekte faktiskt med tanken att försänka solpaneler i taket, men då blir man ju låst i riktning.
Kalle
Gäst MaxSchmeling
Yes, yes ohhh Yes!
Ännu en tråd i detta med att bygga hardtopp... ja åt det hållet. Det är ju det jag också vill göra och eftersom vårt kapell också sjunger på sista versen känns det helt idiotiskt att beställa ett nytt för kanske 20 lappar när vi vill bygga hårt tak och med ett nytt kapell som en gardin man drar runt taket. Detta bygge känner jag mig helt rudis på, ja vårt alltså, så jag kommer att lapa i mig all info i din tråd - och sköta mig (hehe).
Japp Max bara trevligt att kunna inspirera andra, jag tänkte fästa kapellet under taket med en sprayhoodskena, en kjäderlist i kapellet som dras in i skenan, presis som du föreslår.
För övrigt spackla slipa, slipa inte mycket att visa bilder på slipdamm.
Har tömmt garaget på alla burkar med gammla spackelrester, så jag fick köpa nytt idag, efter tips från en bilbyggare köpte jag Biltemas finspackel, väldigt behagligt att arbeta med. och lite mera lättslipat än de spacklen som jag hade på lager.
Kalle
Lyfter tråden och visar en bild så ni ser att det händer något.
Har kapat till lite distanser som ska in vid plastningen, delas för att hålla tjockleken på taket och för att skruva aluprofilen som kapellet ska dras in i
Måste erkänna att din båt har varit med i funderingarna om nya taket.
Kalle
Tack.
Man kan mer än man tror. Det är bara att sätta igång med projektet.
När man väl börjat så växer kunskapen om hur man skall slutföra det. :-))
Lyfter tråden och förklarar varför inget hänt.
Förkylning med rinnande näsa, när den var kurerad började det rinna, nej spruta i den andra änndan av kroppen, känner för tillfället ingen inspiration.
Kalle
Waxat formen idag, hämtar plast och glasfiber i morron.
Kalle
