lördag 11 januari 2025
princess360
Avluftning av septi på Princess 360
Någon som har erfarenhet av att byta avluftningsslang som mynnar på sb sidan i höjd med föraplatsen ungefär?
Proplemet är vid stick kojerna där slangen är dragen i S-form under/bakom utdragslådan som är i mellan kojerna.Detta område går inte att komma åtutan en massa jobb.
Sträckan är max 50cm men i ett S och det är omöjligt att dra/föra slangen åt något håll.
Två man har jobbat i 3 timmar utan att lyckas få bort den, och någon annan sträcka för den nya slangen är inte bra.
Slangen går lodrätt upp höger i bild och vågrätt till vänster langs skotten!
Konkrekta förslag från någon som har gjort det förr tass tacksamt imot.
ha det bra där ute!
Hej !
Lite nyfiken är de en standard monterad septitank, och var ligger den,har nämligen en P380,min septitank ligger under kojen i fören,tror inte de är standard på min ialf..
Mvh Janne
Hej Löjtnant.
Min tank ligger under durken i pentryt,och under ena stick kojen på sb- sida.
Tror inte det är standard montage!
Förtydligande  se bifogat foto.
Slangen ligger under kojerna och det det röda strecket mellan de gula markeringarna /skott är den del som är skälva problemet.
Inte snyggt att sätta en insp lucka där!
hälsningar
Om det är för mycket friktion - försök spruta in teflonspray så att det glider lättare.
Om slangen är för styv - försök värma den så den blir mjukare (varmvatten eller varmluftspistol).
Kokande vatten i en 1/2 timme så gick det att få loss slangen.
Tack för tipser!
ta det lungt!
