patrikflink 824 Postad 3 December , 2013 Hallå. Köpt ett 280 drev och det sitter drevförlängare på det. Den är högre en mitt 270 så jag undrar är det bara och ta bort underdelen och sen slita bort drevförlängaren och panga på underdelen igen? Eller är finns det något mer? Hur är det med packningar mellen delarna? Mvh Flink. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sauna 2 Postad 3 December , 2013 Har för mig att nått skall shimsas (svavning) in när man monterar ihop under och överdel... Det finns säkert nån som kan förklara närmare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 3 December , 2013 Eftersom andra tror så skall jag fösöka komma ihåg hur jag gjorde när jag förlängde ett 280- drev.för många många år sedan Om jag kommer ihåg rätt så monterade man bara ihop mellanstycket och satte dit axelförlängninghylsan. Om detta nu är sant är det bara att skruva isär drevet och ta bort förlängningsbiten och tillhörande axelförlängning. Säkert finns det några packningar/o-ringar för det går olja runt drivaxeln, och kylvatten samt avgaser i olika hålrum i drevet. Du kommer säkert få ett kunnigt svar med sprängskisser senare för det finns mycket kunskap här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 824 Postad 3 December , 2013 Har hittat en bild som jag bifogar. Verkar som det bara sitter en förlängare på axeln. Har en underdel från en 280 som är lös att titta på, så jag ser inga problem med att bara ta bort den, byta alla oringar och ev. byts längder på bult/bultar. Mvh Flink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 3 December , 2013 Hej. Det är inte så enkelt som vissa vill ge sken av. I förlängningen sitter en lagerbana som du måste ta bort och montera i mellanhuset istället. Den ska då shimsas in för att få rätt anspänning på det koniska lagret. Det står i verkstadshandboken hur man gör. Du ska naturligtvis montera nya o-ringar. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 824 Postad 3 December , 2013 Shimsas det med brickor då eller? Mvh Flink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 3 December , 2013 Står en del i rep.handboken. Har bara skummat men sidan 160 och frammåt i dena kan nog vara bra att läsa:http://www.champagnelady.se/II/?wpfb_dl=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 824 Postad 3 December , 2013 Hade just hittat den när jag googlade, tack ändå. Nu vet jag hur jag skall gör. LÖST! Flink. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
