måndag 03 februari 2025
thundergod
Kul projekt
http://www.blocket.se/kalmar/Storebro_Royal_Cruiser_31_Baltic_HT_Halvfabri_49122624.htm?ca=11&w=3
Hittade denna när jag satt o slösurfade lite på blocket. Måste ju vara ett riktigt kul projekt för den som har tid och kunnande! En riktig Göta kanal båt i nyskick. En riktig klassiker.
Undrar om man kan få den med en sats Uniship stripes?:)
Jo, men...
Om man vill ut på havet kan man lägga till 150 och köpa den här som är färdig.
http://www.blocket.se/kalmar/Storebro_Royal_Cruiser_31_Baltic_50735812.htm?ca=11&w=3
Man ska inte underskatta kostnaden att få en båt i sjödugligt skick med all utrustning. Motor måst man skaffa också, men det gäller troligen i båda alternativen...
Sedan ska man givetvis inte underskatta det roliga med att bygga en båt själv, kanske extra roligt att bygga en äldre båt som blir som ny.
Gäst MaxSchmeling
2x124 är aningen undermotoriserat för en 31´a... men visst; hon är ju lite lättare än vår på 6ton.
Just detta projekt är något som jag utan tvekan skulle kunnat genomföra bara för att jag kan och vill.
Edit: Detta om vi inte redan ägde en fin 31.a, såklart... Två behöver man knappast!
Kan hålla med båda. Men vore förbaskat kul att fullfölja detta projekt. Kanske man skall slänga in ett bud .. men nej kanske inte. Det här är ju iaf ett oial tillfälle. Märkligt att den redan inte är såld. Kanske en gravad hund ngn stans?
Är inte priset aningen högt kanske? Prutläge? Motorer, all elektronik mm mm saknas ju. Så även om man gör allt jobb själv så blir ju slutpriset rätt högt. Om man inte ska slänga in några gamla motorer dvs.
Jag tror att prisskillnaden jämfört med en begagnad välutrustad båt är för liten.
Den som är intresserad bör nog inte lägga mer än 200 000:- för detta halvfabrikat.
Det unika är att man kan få en helt ny gammal båt. Gamla plastbåtar är redan veteranbåtar och här finns ett fantastiskt tillfälle att bygga en ny veteranplastbåt utan större påverkan / nedbrytning av plasten, i alla fall inte beroende på sol, vind och vatten.
Ja, med nya motorer och elektronik mm så blir det väl svårt att komma under miljonen för detta projekt? Vad kostar en riktigt fräsch begagnad?
Jo du har helt rätt ”billigt” blir det ju inte, (och billigt vill man ju inte ha) …  fast samtidigt. Vad skulle en ny Storebro kosta 2013/14?
Men tänk känslan att stäva ut med en splitter ny Storebro 2014 och gå ned i kajutan o känna lukten av nytt. mmm
Tror att du el. ngn. annan nämnde 1 miljon. Men även 2 skulle vara väldigt prisvärt med tanke på varumärke och kvalitet. Är ute på lite hal is nu men även ett budget bygge typ Bavaria med dubbla dieslar i denna storlek betingar väl ett pris på typ 2?
Så kanske det blir billigt i kronor och ören, men en Storebro blir aldrig billig.
Gäst MaxSchmeling
Avsaknad av motorer och teknik samt att hardtoppen måste byggas kan säkert vara detaljer som gör att en köpare drar sig. Sedan är det givetvis så att säljaren lagt sig högt och bara avvaktar läget. Har man haft båten i sin ägo så länge så kan man vänta länge till...
En billig begagnad kostar ca 500 000: -kr och då har man ju 500 000:- kr kvar att frächa upp båten för, men...
...då blir det ju ändå inte en ny oanvänd båt.
'Mackey
Gäst MaxSchmeling
Onekligen en poäng smiley
