onsdag 19 februari 2025
hood
K6 rigg beslag
Hej har precis byt upp mig från en bohus julle till en k6a men blir inte riktigt klok på alla nya detaljer
bredvid vinschen sitter en spak både på styrbord och babordsida vad jag har förstått ska en lina löpa från spaken via ett block och sedan upp i riggen vad är det för något
tacksam för hjälp
Kan det vara en avlastare? Bild hjälper kanske...
Används för att låsa linor, till exempel fall. Jag antar att namnet kommer av att den avlastar winchen så att man kan använda den till annat.
blir bara inte klok på varför linan som kommer till avlastaren är fäst i en wire som går upp i masten och via en trissa är fäst i ett block där falle t till stor seglet löper
du får ursäkta min okunnighet på området
Det är lite knepigt att hjälpa dig när vi inte riktigt har samma terminologi och heller inga bilder. Så lina/vajer går upp i masten, vänder i en trissa och har ett block i änden? Genom blocket löper storfallet, förstår jag rätt?
Det låter ju mest som om nån har försökt göra en utväxling för fallet men råkat vända det bak och fram, så att säga.
du har helt rätt men varför vill man ha en utväxling seglen är ju inte så stora
Det är en praktisk och lättanvänd backstagssträckare.
Smart, backstagshade jag inte tänkt på alls. Blev lite lurad av att anordningen skulle vara vid winchen. Då har de ju inget med varandra att göra.
Bara en tanke att det skulle va en backstagsträckare som jag fick.
Vi behöver nog se en bild för att helt förstå vad som avses.
Hood
Du får gärna fråga här - vi svarar så gott vi kan.
Men - finns det ingen gammal seglare i din närheten som kan titta på båten och riggen tillsammans med dig?
Den gamle ägaren?
Sen finns det väl nästan inget som är fel - kanske bara annorlunda. Det finns väldigt många fel på mina båtar. wink
Det framgår inte i Sveriges avlånga land du befnner dig. Efersom du skrev att du bytte från Bohusjulle till K6 kan man ju ha en viss mistanke. Var hemma hos en man i Grebbestad (å yrkets vägnar) som seglade K6. Fick för mig att det var en del som seglade K6 där.
http://www8.idrottonline.se/BohuslanskaJK-Segling/Nyheter/NyheterfranBJK/Grebbestadsregattan2013/
http://www.ssfram.com/k6.html
Jag hade en SK 22 med spakmanövrerade backstag. Otroligt listig konstruktion.
En hävarm som sträckte backstaget och låste sig själv,
har du nån ide om varför fallen till stor och fock som går via ett block i masten och dessa block sitter i sin tur på en vajer som går via en trissa i masten
Japp, rätt vanligt på långsmala båtar tror jag. Jag har bara sett det på M-båtar och skärgårdskryssare. Lätt att få till grundtrim snabbt. Lite osmidigare om man villa grov+fintrim men det funkar också. Bara att sätta en talja på.
har en hyfsad bild spaken jag menar finns bakom ryggen på mannen i blå t-shirt
