hood 0 Postad 2 December , 2013 Hej har precis byt upp mig från en bohus julle till en k6a men blir inte riktigt klok på alla nya detaljer bredvid vinschen sitter en spak både på styrbord och babordsida vad jag har förstått ska en lina löpa från spaken via ett block och sedan upp i riggen vad är det för något tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 2 December , 2013 Kan det vara en avlastare? Bild hjälper kanske... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 2 December , 2013 Används för att låsa linor, till exempel fall. Jag antar att namnet kommer av att den avlastar winchen så att man kan använda den till annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hood 0 Postad 2 December , 2013 blir bara inte klok på varför linan som kommer till avlastaren är fäst i en wire som går upp i masten och via en trissa är fäst i ett block där falle t till stor seglet löper du får ursäkta min okunnighet på området Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 2 December , 2013 Det är lite knepigt att hjälpa dig när vi inte riktigt har samma terminologi och heller inga bilder. Så lina/vajer går upp i masten, vänder i en trissa och har ett block i änden? Genom blocket löper storfallet, förstår jag rätt? Det låter ju mest som om nån har försökt göra en utväxling för fallet men råkat vända det bak och fram, så att säga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hood 0 Postad 2 December , 2013 du har helt rätt men varför vill man ha en utväxling seglen är ju inte så stora Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 3 December , 2013 När jag läste ditt inlägg kom jag att tänka på ordet bardun. Och som sagt - en bild säger mer än tusen ord. http://sv.wikipedia.org/wiki/Bardun http://www.seldenmast.se/download.cfm?download=7580&webnode_id=2099&filename=595-540-S.pdf se tex sidan 7 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
goranw 0 Postad 3 December , 2013 Det är en praktisk och lättanvänd backstagssträckare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 3 December , 2013 Backstagsträckare var ordet jag letade efter. http://www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/Marketstore/Ritning/?msobjid=0000094 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 3 December , 2013 Smart, backstagshade jag inte tänkt på alls. Blev lite lurad av att anordningen skulle vara vid winchen. Då har de ju inget med varandra att göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 3 December , 2013 Bara en tanke att det skulle va en backstagsträckare som jag fick. Vi behöver nog se en bild för att helt förstå vad som avses. Hood Du får gärna fråga här - vi svarar så gott vi kan. Men - finns det ingen gammal seglare i din närheten som kan titta på båten och riggen tillsammans med dig? Den gamle ägaren? Sen finns det väl nästan inget som är fel - kanske bara annorlunda. Det finns väldigt många fel på mina båtar. Det framgår inte i Sveriges avlånga land du befnner dig. Efersom du skrev att du bytte från Bohusjulle till K6 kan man ju ha en viss mistanke. Var hemma hos en man i Grebbestad (å yrkets vägnar) som seglade K6. Fick för mig att det var en del som seglade K6 där. http://www8.idrottonline.se/BohuslanskaJK-Segling/Nyheter/NyheterfranBJK/Grebbestadsregattan2013/ http://www.ssfram.com/k6.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 178 Postad 3 December , 2013 Jag hade en SK 22 med spakmanövrerade backstag. Otroligt listig konstruktion. En hävarm som sträckte backstaget och låste sig själv, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hood 0 Postad 3 December , 2013 har du nån ide om varför fallen till stor och fock som går via ett block i masten och dessa block sitter i sin tur på en vajer som går via en trissa i masten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 3 December , 2013 Japp, rätt vanligt på långsmala båtar tror jag. Jag har bara sett det på M-båtar och skärgårdskryssare. Lätt att få till grundtrim snabbt. Lite osmidigare om man villa grov+fintrim men det funkar också. Bara att sätta en talja på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hood 0 Postad 3 December , 2013 har en hyfsad bild spaken jag menar finns bakom ryggen på mannen i blå t-shirt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 3 December , 2013 Det är backstag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
